#1 Thu 25 July 2024 10:00
- M_fnch
QGIS: Fusionner plusieurs rasters (LandCover)
J'ai 4 fichiers LandCover en .tif situés les uns à côté des autres que j'aimerai pouvoir fusionner. Je les ai tous récupérés depuis le même site (WorldCover) donc les légendes sont les mêmes.
Quand j'utilise Raster > Divers > Fusion, je n'obtiens en résultat qu'un grand rectangle noir recouvrant mes LandCover. J'ai comme légende "Bande 1 (Gray); Bande 2; Bande 3" au lieu de ce que j'avais pour mes fichiers séparés.
Merci d'avance.
#2 Thu 25 July 2024 10:35
- M_fnch
Re: QGIS: Fusionner plusieurs rasters (LandCover)
Décidément il semble que j'arrive toujours à trouver la solution juste quelques minutes après avoir finalement posté sur le forum alors que j'étais bloquée dessus depuis un moment.
J'ai utilisé "construire un raster virtuel" et ça a marché !
Je poste la réponse si jamais quelqu'un en a besoin dans le futur.
#3 Thu 25 July 2024 11:09
- Eckmül
Merci pour l'astuce, et du coup si tu enregistres la couche virtuelle, tu as le fichier disponible après ?
Le SIG c'est donné une réponse spatiale à des problèmes statistiques
#4 Thu 25 July 2024 11:39
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Ça arrive, ça arrive souvent ça! Parfois, c'est le fait même de s'être trituré les méninges pour trouver comment bien expliquer le besoin aux autres qui apporte la réponse. C'est plutôt bon signe à mon humble avis. Ça montre que vous continuez de chercher après avoir fait la demande et ne vous reposez pas sur les autres.
#5 Thu 25 July 2024 16:01
- M_fnch
Normalement oui ! Je ne comprends pas encore très bien toutes les subtilités de QGIS mais en tout cas je n'ai pas l'impression que ma nouvelle couche virtuelle soit différente de celles qui ont permis sa création. En tout cas la nouvelle couche apparaît et est disponible juste après sa création.
Tant mieux si ça peut aider au passage ^^
#6 Thu 25 July 2024 17:05
En fait le raster virtuel n'est pas un nouveau raster. Il se matérialise sur le disque dur par un 'bête' fichier texte avec l'extension vrt. Son contenu est balisé, comme du xml ou du html, et contient entres autres les références vers les fichiers rasters d'origine. Cela explique d'ailleurs son faible poids le plus souvent (quelques ko).
Attention donc à ne pas déplacer les fichiers sources, sous peine de ne pas pouvoir réouvrir le vrt.
Bonne journée.
Dernière modification par Sylther (Thu 25 July 2024 17:08)
"Un.e géographe ne se perd jamais, iel cherche une nouvelle route."
