#1 Fri 02 August 2024 10:42
- conejo
- Lieu: Lunel
QGIS: Placement des Etiquettes
Je fais des atlas avec pas mal de couches.
J'ai beau paramétrer la priorité de placement des étiquettes, elles me jouent des tours. En effet, il y a toujours des étiquettes qui chevauchent d'autres.
Existe-t-il un moyen de paramétrer leur placement d'une couche par rapport à ceux d'une autre.
Par exemple, demander que le placement des étiquettes d'une couche A ne doit pas se trouver à moins de tant de mètres du placement des étiquettes d'une couche B?
#2 Mon 05 August 2024 10:58
- GlaDal
Re: QGIS: Placement des Etiquettes
Est-ce que les nouvelles fonctionnalités de la version 3.38, vous aiderait ? : https://changelog.qgis.org/en/qgis/vers … ategory-12
#3 Sat 14 September 2024 14:32
- conejo
- Lieu: Lunel
Merci mais je n'ai pas encore installé la 3.38?
Cependant je réitère ma demande. J'ai par exemple une couche de parcelles et une autre couche de support (de type surface). Je voudrais faire en sorte que l'étiquette des parcelles ne se situe pas sur la surface du support (qui se situe à l'intérieur de la parcelle? Comme dans la pièce jointe.
Si c'est possible, comment faire?
#4 Mon 16 September 2024 09:46
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
De ce que j'en lis, les options de la 3.38 permettent de gérer la position des étiquettes vis-à-vis de leurs entités, mais la 3.40 va certainement apporter ce que vous souhaitez (voir par exemple la vidéo à https://github.com/qgis/QGIS/pull/58580 ).
Pour info, cette version est en phase de tests donc si vous êtes curieux, n'hésitez pas; ce pourrait être l'occasion de faire ajuster des choses.
#5 Mon 16 September 2024 15:17
- conejo
- Lieu: Lunel
ok merci. Je ne sais si j'aurai trop le temps, mais je garde ça sous le coude
