Suivez en direct les table-ronde et conférences !
#1 Fri 02 August 2024 16:15
laurent00
QGIS: differencier le fond de carte selon un attribut dans un rapport
bonjour
dans un rapport ou un atlas d'ailleurs, je souhaite que le fond de carte qui s'affiche change selon un attribut de ma couche,
j'ai pour cela créer un champ avec au choix Google ou Bing, et donc dans mon atlas/rapport je souhaiterai que le fond de carte varie selon ce champ
ou et comment appeler ce fond de carte ?
LJ
Dernière modification par laurent00 (Fri 02 August 2024 16:16)
#2 Fri 02 August 2024 16:57
SANTANNA
Lieu: Angers
Re: QGIS: differencier le fond de carte selon un attribut dans un rapport
Vous pouvez créer deux thèmes de carte utilisant l'un ou l'autre des fonds Google/Bing et dans les paramètres "Couches" de l'objet carte, utiliser une expression qui selon la valeur du champ ira sélectionner le bon thème de carte.
#3 Fri 02 August 2024 17:10
laurent00
oui merci c'est ce que je viens de faire, je fais varier ensuite l'opacité de la couche selon  la valeur du champ
mais j'ai aussi des atlas qui appellent sur une même page différent id et si j'utilise le champ directement il me l'applique à toutes les cartes d'une page
par exemple
cette formule me renvoi le satellite du "fid" et non du "fid"+5 que j'aimerais
CASE
    WHEN "fid" + 5 >  count( "fid" )
        Then 0
    WHEN "satellite" = 'Bing'
        Then 0
    ELSE 100
END
#4 Fri 02 August 2024 17:27
SANTANNA
Lieu: Angers
Désolé mais je vois pas comment vous avez des atlas dans une même mise en page
Je me trompe peut-être mais la formule serait pour la transparence, non? pas le satellite!
Bref, j'avoue ne pas du tout comprendre votre message, ni bien visualiser la structure de votre projet.
#5 Fri 02 August 2024 18:01
laurent00
voici un exemple de catalogue que je réalise
https://ressources.ingall-niger.org/doc … _typeA.pdf
une page contient en fait 24 lignes de ma table, pour cela je fais varier les coordonnées de chacune des petites cartes avec cette formule pour les 4 coorodnnées d'emprise
with_variable( 'w',
   bounds_width( map_get(item_variables('map1'),'map_extent')),
   x(geometry(get_feature_by_id( @atlas_layername,  @atlas_featureid + 5 )))-@w/2)
#6 Mon 05 August 2024 09:55
SANTANNA
Lieu: Angers
Si je comprends bien, toutes les entités de la couche ne sont pas atlas_feature, juste celles dont l'id serait modulo 24. Et dans la page, le "@atlas_featureid+5" va varier jusqu'à +23.
Si j'ai bon, est-ce que vous pourriez réexpliquer du coup la difficulté que vous rencontrez avec la transparence?
#7 Mon 05 August 2024 10:19
laurent00
merci
dans cette formule qui gère ma transparence, le premier When cherche le fid+5 alors que le second When ramène la donnée satellite du fid
alors que je veux récupérer la donnée satellite du fid+5
CASE
        Then 0
        Then 0
    ELSE 100
END
LJ
#8 Mon 05 August 2024 10:51
GlaDal
Bonjour Laurent,
J'ai consulté le site internet où vous mettez à disposition les bases de données d'inventaire des différents sites détectés. Je trouve 'risqué' de mettre à disposition de tout un chacun ces informations géoréférencées.
Travail par ailleurs intéressant.
Bien à vous.
#9 Mon 05 August 2024 11:13
laurent00
GlaDal a écrit:
Je trouve 'risqué' de mettre à disposition de tout un chacun ces informations géoréférencées. .
oui c'est bien sur un questionnement qu'il faut avoir;
Heureusement aucun trésor à l'intérieur de ces 'tas de pierre', seulement des ossements et quelques céramiques sans valeur pécuniaire,
les pilleurs sont dans tous les cas déjà passés et pas seulement actuellement, les Touareg de cette région connaissent très bien ces monuments.
je connais aussi nombre de chercheurs académiques qui utilisent Google Earth pour ce type de travaux et mettent ainsi leur données surement plus sensibles que les miennes à au bon vouloir de Google et de son modèle économique ...
de plus en plus dans cette région ces tas de pierre servent effectivement de tas de pierre cad que certains les ramassent pour faire des routes et autres construction, nous essayons aussi de travailler avec les populations pour les sensibiliser sur ce patrimoine archéologique
LJ
Dernière modification par laurent00 (Mon 05 August 2024 11:14)
#10 Mon 05 August 2024 11:16
laurent00
erreur
Dernière modification par laurent00 (Mon 05 August 2024 11:58)
#11 Mon 05 August 2024 12:46
laurent00
le + 1 de cette formule empêche l'expression d'être valide !?
if( attribute(  $currentfeature +1  , 'satellite' ) = 'Bing',    0, 100)
Erreur d'évaluation: Impossible de convertir '' en double
Dernière modification par laurent00 (Mon 05 August 2024 12:47)
#12 Mon 05 August 2024 23:17
laurent00
a priori cette formule fonctionne, elle fait varier le thème de la carte
if(attributes( (get_feature_by_id( @atlas_layername,  @atlas_featureid + 5 )) )['satellite'] = 'Bing', 'Bing', 'Google')
#13 Tue 06 August 2024 21:34
SANTANNA
Lieu: Angers
Juste pour expliquer 2 ou 3 trucs si besoin.
J'avoue ne pas comprendre la finalité de l'expression mais de manière générale, lorsque vous faites appel à "monchamp" avec un atlas actif, "monchamp" renvoie la valeur de l'entité de l'atlas. Pour faire appel à une autre entité, il faut passer par des fonctions comme get_feature* et attribute*. ce que vous avez fait finalement dans vos derniers messages.
Oui. $currentfeature renvoie une entité, pas une valeur numérique qu'on pourrait incrémenter.
Si le champ satellite est renseigné pour toutes les entités avec 'Bing' ou 'Google', vous pouvez vous passer de la conditionnalité et ceci devrait l'affaire:
attributes( get_feature_by_id( @atlas_layername,  @atlas_featureid + 5 ) )['satellite']
Et dans la même veine, est-ce que ceci fonctionne?
attribute( get_feature_by_id( @atlas_layername,  @atlas_featureid + 5 ), 'satellite')
EDIT: correction fonction
Dernière modification par SANTANNA (Tue 06 August 2024 22:03)
#14 Tue 06 August 2024 22:01
laurent00
merci des précisions
les deux formules fonctionnent moyennant une ) à la fin de la seconde plutôt que le crochet
