#1 Wed 07 August 2024 18:13
- nina.laroyenne
QGIS: probl projection flux WMS/XYZ
Je rencontre depuis quelques semaines un problème de projection de flux WMS/XYZ que j'utilise en fonds de carte. Ce sont notamment des vues aériennes google satellite ou des flux IGN.
Normalement les flux se reprojettent à la volée en fonction de la projection du projet. Le problème m'arrive parfois en fonction de l'échelle de visualisation : à certaine échelle, la projection est bonne, à d'autres non. Le dysfonctionnement est assez aléatoire. Certains moments, je n'ai aucun problème et d'autres moments, il apparait et je n'arrive pas à le régler.
J'ai testé avec plusieurs versions de QGIS, plusieurs flux différents et aucune solution n'est pérenne.
Je suis un peu à court de solutions et je voulais savoir si certains de la communauté avaient le même problème et si vous aviez éventuellement des solutions !
Merci d'avance pour vos réponses, Nina.
