Pages: 1
- Sujet précédent - Impossible d’obtenir le Z sur une saisie de points avec Qfield. - Sujet suivant
#1 Fri 16 August 2024 14:40
- dt
J’utilise Qfield depuis peu, et je rencontre une difficulté qu’aucun message sur forum ou aide n’a pu m’aider à résoudre.
Je cherche à utiliser une couche de points prenant en compte les coordonnées x et y, mais surtout z (Altitude) depuis ma saisie sur Qfield.
Je créé donc une couche Geopackage en prenant bien soin de cocher l’option "inclure la dimension Z".
Pour faire le test, j’ai créé plusieurs colonnes de types différents (double, entier, texte), en mettant pour chacune une valeur par défaut dans le formulaire de la table attributaire. J’ai testé avec $z et z(@position_attribute), donc 6 champs en tout.
Lorsque je suis dans mon projet sur Qfield, je vois clairement apparaître une altitude sur le GPS de mon smartphone, comme sur l’image ci-dessous
https://drive.proton.me/urls/1554VSA4AC#68gW2SMnmcti
Cependant, quand j’ajoute le point, aucun des champs ne se remplit. J’arrive pourtant à faire la manipulation sans problèmes avec $x et $y.
https://drive.proton.me/urls/WWXX094Z0R#VxM7umaG1gRX
Quelqu’un aurait-il une idée de l’endroit où j’aurais oublié quelque chose ?
Merci par avance à ceux qui auraient une idée.
#2 Mon 19 August 2024 11:01
- GlaDal
Re: Impossible d’obtenir le Z sur une saisie de points avec Qfield.
Bonjour avec quelle version de Qgis travaillez vous ?
#3 Mon 19 August 2024 11:43
- dt
mince désolé pour l’oubli de cette précision. Je suis sur QGIS 3.34.9 et QField 3.3.6.
#4 Mon 19 August 2024 14:48
- GlaDal
Avez vous tester la fonction z( @geometry) comme indiqué dans l'aide : "fonction $z
Returns the z value of the current point feature if it is 3D. If the feature is a multipoint feature, then the z value of the first point will be returned. WARNING: This function is deprecated. It is recommended to use the replacement z() function with @geometry variable instead."
#5 Fri 23 August 2024 15:04
- dt
Bonjour, merci pour les réponses. J’ai trouvé la solution.
En fait, je n’avais tout simplement pas verrouillé la position du curseur sur la position de point GPS. Lorsqu’on décale la prise de point par rapport à notre position, le Z est obligatoirement à 0, ce qui est logique. Lorsque la prise de point est verrouillée sur la position, alors le z est attribué, que ce soit en texte, en entier ou en décimal, et les 2 algorithmes marchent.
merci d’avoir pris le temps de me répondre et d’avoir proposé des idées. Je laisse ce message au cas où d’autres feraient la même erreur.
Pages: 1
