#1 Fri 06 September 2024 10:40
RubenZ
QGIS: Union texte de 2 points (1 couche) vers 1 entite polygonale
Comme le titre indique, j'aimerais faire l'union entre une couche de points et autre polygonale (dont la relation est de 2 points pour chaque entité polygonale) dans le but de sauvegarder le texte des points dans la table d'attributs des polygones.
Les points (qui font partie de une seule couche des points) ont le nom et le code de l'objet à représenter (soit 1 point pour le nom et 1 point pour le code).
Étant donné que les points sont placées l'un en dessous de l'autre pour faciliter la représentation du texte dans les étiquettes, je ne peux pas faire l'union spatiale des points entre eux (du coup car ils sont déjà dans la même couche) et puis l'union spatiale avec la couche des polygones car seulement l'info de 1 des points (soit le nom ou soit le code) sera enregistré.
Donc, c'est ça la question: Savez vous s'il est possible d'employer le logiciel pour y arriver?
Je suis sûr que la plupart de vous avez déjà passé par cette situation et peut être vous pouvez m'inspirer avec vos expériences, idées ingénieuses ou par contre, ce que je crains vous n'avez que des mauvaises nouvelles et une tape de consolation sur le dos x)
Merci déjà pour votre temps et attention.
Ruben
#2 Fri 06 September 2024 11:06
GlaDal
Re: QGIS: Union texte de 2 points (1 couche) vers 1 entite polygonale
Je pense qu'une solution est possible. Il s'agit d'import de dxf dans Qgis ?
Cependant, il faudra attendre lundi car je n'ai pas les infos sur moi aujourd'hui. Le mieux sera de mettre en place un modèle de traitements. Attendez de voir si d'autres personnes sont plus rapides que moi pour vous donner meilleure réponse.
L'idée est d'intersecter votre polygone avec vos points et de récupérer dans un champ les infos des deux points.
#3 Fri 06 September 2024 11:34
RubenZ
GlaDal a écrit:
Tout à faite! C'est bien ça: les points sont originales d'un fichier .DXF
Je vous remercie déjà pour votre bonne disposition. Il serait génial si on arrive à faire la concaténation de ces informations pour les récupérer dans le même champ.
Comme même, votre idée a déjà stimulée ma pensée et je vais essayer un test. Si jamais j'y arrive, je reviendrais pour vous tenir au courant!
Mais, si vous avez deviné qu'il s'agitait originalement d'un fichier .DXF je suis sûr que vous avez déjà remarqué que je suis qu'un initié dans le GIS; donc... on verrait!
#4 Fri 06 September 2024 12:22
RubenZ
GlaDal a écrit:
Plus ou moins, j'ai arrivé à obtenir quelque chose qui ça peut m'aider à mon propos, mais que c'est loin d'avoir un résultat propre.
Ce que j'ai fait c'est, comme tu avais proposé, l'intersection de la couche points + polygonale dans le but de ajouter aux attributs des points l'identifient du polygone associé. Puis, j'ai utilisé la fonction de géométrie vectorielle>agrégation (par expression) avec l'espace " " comme délimiteur.
Donc, le résultat est que maintenant, dans la couche des points qui s'est créée, j'ai 1 seule entité avec le texte des 2 points concaténés. Super!
Je peux voir qu'il ne suffirait pas en fonction des besoins, mais pour ce que j'ai besoin c'est assez bien. Je suis donc prêt pour faire la jointure du texte de la couche des points à cela polygonale.
Merci pour bouger mon cerveau!
Le meilleur à vous,
Ruben.
#5 Mon 09 September 2024 09:02
GlaDal
Votre démarche est bonne. N'hésitez pas à tester l'extension 'Another dxf importer' qui permet d'avoir des résultats intéressants suivant le dxf source.
