#1 Thu 09 December 2004 14:00
- Guilhem GIRARD
- Invité
[MI VM] carte d'ensoleillement theorique
Je souhaite realiser une carte d'ensoleillement theorique a partir d'un MNT. Quelqu'un d'entre vous a t-il deja realise ce type de carte avec Vertical Mapper?
Comment passer d'une carte d'orientation des pentes a cette carte d'ensoleillement.
Merci a tous pour votre aide.
Guilhem GIRARD
Charge de missions SIG
SED Haute-Savoie
carto@sedhs.com
#2 Tue 14 December 2004 13:41
- Pascal Geraut
- Invité
Re: [MI VM] carte d'ensoleillement theorique
Il s'agit de l'ombrage ?
Apres realisation du grid (.grd)
ouvrir le gestionnaire VM de maillage (show grid manager)
bouton COLOUR (qui gere ombrage et coloration)
bouton RELIEF SHADING PROPERTIES : ajuster les parametres (azimuth,
inclinaison...)
l'ombrage est ainsi initialise
ensuite cocher dans la meme fenetre ADD RELIEF SHADING
l'ombrage est realise
dans le show grid manager, il est ensuite activable et desactivable a
volonte
Pascal GERAUT
DIOG - ITS
CETE de l'Ouest
#3 Thu 06 January 2005 12:09
- Renaud LAIRE
- Invité
J avais fait ca il y a quelques annee avec Arc-info.
Le principe consistait a calculer pour chaque point du MNT, le taux d'ensoilellement pour chaque instant de la journee (le pas de temps defini est surtout fonction de la taille du MNT et de la maille, -> temps de calcul ! ). Il faut repeter le script pour chaque jour de l'annee afin de tenir compte de la position du soleil different.
Cela permet d'avoir des bilans au jour au mois ou a la saison.
De memoire j avais fait ca a partir du TIN, afin de calculer pour chaque triangle l'angle entre le rayon du soleil et la surface du triangle.
Tu pourras deja trouver sur le site d'ESRI, un script qui calcule la position du soleil (http://arcscripts.esri.com/details.asp?dbid=10685). C est en AML, donc Arcinfo, mais tu pourras ainsi recuperer les formules pour definir la position du soleil, pour les autres scripts de calcul, c est un peu vieux (1996), mais si tu trouves rien je peux chercher, j ai peut etre garde un CD au fond d'un carton
Renaud Laire
Parc Livradois Forez
