#1 Sun 29 September 2024 21:14
liege67
Lieu: Liège
QGIS 3.38: acceder a piece jointe en PDF - Probl de path
bonjour
je ne sais plus comment ouvrir un fichier PDF depuis un formulaire d'attributs
j'ai un champ qui contient le nom du fichier <Fichier>.PDF et pas le PATH
je configure le type d'outil à Pièce jointe
+ type de stockage : selectionner un fichier existant
Chemin :
-- chemin par défaut : K:/FichesCadastre/ (K est un disque monté auquel j'ai bien accès)
-- stocke le fichier comme chemin absolu
-- mode d'enregistrement : chemin des fichiers
Utiliser un hyperlien pour le chemin du document (lecture seule)
Dans le formulaire d'attribut, j'ai un hyperlien qui est par exemple  http://25764p0082_00_000.pdf
et qui bien sur me renvoie vers une erreur 404 dans le navigateur (Firefox dans mon cas)
comment configurer ce widget pour que le chemin par défaut soit pris en compte ?
et comment forcer l'ouverture du PDF avec un viewer PDF et pas un navigateur ?
merci
jean marc
Dernière modification par liege67 (Sun 29 September 2024 21:14)
#2 Mon 30 September 2024 18:04
liege67
Lieu: Liège
Re: QGIS 3.38: acceder a piece jointe en PDF - Probl de path
j"ai réglé (contourné) le problème en passant dans le champ,  le chemin complet vers le disque monté et le nom du fichier PDF concaténés, ce qui va m'obliger à configurer le même disque monté sur tous les PC clients ... un moindre mal
