#1 Thu 03 October 2024 21:24
- Nat2000SMER
QGIS: Selectionner des entites par expression
Je souhaite sélectionner toutes les entités d'une couche A qui sont en contact avec une couche B pour ensuite la couper. Je ne coupe pas avec l'outil "couper" car sinon les entités seront modifiés et j'ai besoin qu'elles restent entières. Donc j'ai penser à la sélection par expression mais je ne sais pas quelle expression utiliser.
Si vous avez une idée ou une autre façon de faire je suis prenante.
Merci, bonne journée
#2 Fri 04 October 2024 08:34
- LPlante
Re: QGIS: Selectionner des entites par expression
Pour une sélection spatiale, tu peux utiliser directement l'outil de sélection par localisation (onglet vecteur/recherche) avec option intersection.
Sinon la fonction overlay_intersects ('couche_b') sera la plus adaptée, utilise la barre de recherche de la sélection par expression, très utile pour avoir les explications et exemples de cette fonction.
#3 Fri 04 October 2024 09:30
- Nat2000SMER
Merci pour la découverte de cette fonction overlay, c'est exactement ce que je cherchais. Je vais aussi voir ce que donne la sélection par localisation
