#1 Fri 11 October 2024 10:32
30_1
Lizmap 3.6 | problème de popup dans une iframe
Je constate que le comportement de la popup est différent dans deux cas :
- si je visualise mon projet sur la page par défaut (ouverte depuis la bibliothèque de l'instance) :
quand je clique sur une entité de la carte, ça affiche les infos dans la popup sur le côté (le comportement que je souhaite)
- si je visualise mon projet en iframe, intégrée dans une autre page :
quand je clique sur une entité, ca m'affiche une petite fenêtre au niveau du clique.
Est-ce que ce comportement est normal ? Comment faire en sorte que toutes les informations s'ouvrent systématiquement en popup et pas dans une petite fenêtre au niveau du clic?
(je ne peux pas changer de version et je n'ai pas accès au serveur)
Dernière modification par 30_1 (Fri 11 October 2024 10:37)
