Pages: 1
- Sujet précédent - QGIS: Erreurs de traitement aleatoires pour une meme manip - Sujet suivant
#1 Sat 26 October 2024 13:57
- Jenecplu
Je rencontre un soucis avec QGIS. Je suis en train de traiter des données LIDAR.
J'ai déjà traité une zone sans problème avec la manip suivante :
- exporter en raster
- classe exportée "sol"
Maintenant je veux traiter une autre zone. Je fais exactement la même manip. Mais j'ai un message d'erreur au moment du traitement (cf. ci-dessous).
Version de QGIS : 3.38.0-Grenoble
Révision du code : 37aa6188bc
Version de Qt : 5.15.13
Version de Python : 3.12.4
Version de GDAL : 3.9.0
Version de GEOS : 3.12.2-CAPI-1.18.2
Version de Proj : Rel. 9.4.0, March 1st, 2024
Version de PDAL : 2.6.3 (git-version: b5523a)
Algorithme commencé à: 2024-10-26T13:46:25
Démarrage de l'algorithme 'Exporter en raster'…
Paramètres en entrée:
{ 'ATTRIBUTE' : 'Z', 'FILTER_EXPRESSION' : 'Classification = 2 ', 'FILTER_EXTENT' : None, 'INPUT' : 'copc://D:/Téléchargement/LHD_FXX_0905_6579_PTS_C_LAMB93_IGN69.copc.laz', 'ORIGIN_X' : None, 'ORIGIN_Y' : None, 'OUTPUT' : 'TEMPORARY_OUTPUT', 'RESOLUTION' : 0.5, 'TILE_SIZE' : 1000 }
wrench command: C:/PROGRA~1/QGIS33~1.0/apps/qgis/./pdal_wrench.exe to_raster --input=D:/Téléchargement/LHD_FXX_0905_6579_PTS_C_LAMB93_IGN69.copc.laz --output=C:/Users/cedri/AppData/Local/Temp/processing_EdKCYz/057ff28066484508bcdf12e779ad22cc/OUTPUT.tif --attribute=Z --resolution=0.5 --tile-size=1000 "--filter=Classification == 2" --threads=12
Le processus s'est arrêté de façon inattendue
Execution failed after 2.38 secondes
Chargement des couches de résultat
Les couches suivantes n'ont pas été générées correctement.
• C:/Users/cedri/AppData/Local/Temp/processing_EdKCYz/057ff28066484508bcdf12e779ad22cc/OUTPUT.tif
Vous pouvez vérifier le Panel de messages du journal dans la fenêtre principale de QGIS pour trouver plus d'informations à propos de l'exécution de l'algorithme.J'ai essayé de refaire la manip sur la 1ère zone et ça fonctionne.
J'ai parfois ce problème entre mon PC au bureau et mon PC perso. Par exemple découper une carte en raster selon les limites d'une commune. Cela fonctionne chez moi, mais pas au bureau. Pourtant ce sont les mêmes versions de QGIS et de windows.
Cela viendrait des données de geoportail ? Ou de mes PC ?
#2 Sun 27 October 2024 18:29
- conejo
- Lieu: Lunel
Re: QGIS: Erreurs de traitement aleatoires pour une meme manip
Avez-vous regardé la projection des 2 couches, il faut qu'elles soient dans la même, en l'occurence du L93
#3 Mon 28 October 2024 21:09
- Jenecplu
La projection est la même.
J'ai réessayé la même manip 1h plus et cela fonctionne. Je n'ai changé aucun réglage entre. J'ai juste bidouillé d'autres couches.
Je comprends pas. Ca a l'air aléatoire...
Pages: 1
