#1 Wed 06 November 2024 10:31
- upriste
QGIS 3.34.12: Erreur Import cadastre
Je souhaite importer les données edigeo et majic du cadastre via le plugin cadastre sur Qgis. L'import stoppe à un moment. Une boite de dialogue affiche le message suivant. Avez-vous été concerné par ce problème ? Une idée quant à la résolution ?
Erreur - L'import des données via OGR2OGR a échoué: PostgreSQL driver failed to create PG:host=xxx.xx.fr port=5432 dbname=xx_xx active_schema=cadatest user= password= ['', '-s_srs', 'EPSG:3946', '-a_srs', 'EPSG:3946', '-append', '-f', 'PostgreSQL', 'PG:host=xx.xx.fr port=5432 dbname=xx_xx active_schema=cadatest user= password=', 'C:\\Users\\nomuser\\OneDrive - \\SystemesInformation\\SIG\\DONNEES\\CADASTRE\\2024\\Edigeo\\E000AE01.THF', '-lco', 'GEOMETRY_NAME=geom', '-lco', 'PG_USE_COPY=YES', '-nlt', 'GEOMETRY', '-gt', '50000', '--config', 'OGR_EDIGEO_CREATE_LABEL_LAYERS', 'NO', '--config', 'PG_USE_COPY', 'YES']
Dernière modification par upriste (Fri 08 November 2024 09:11)
#2 Wed 06 November 2024 11:46
- upriste
Re: QGIS 3.34.12: Erreur Import cadastre
Je viens de refaire l'import sur une base test sqlite et ça fonctionne. C'est donc l'import sur la base postgis qui pose soucis.
A voir pourquoi...
#3 Wed 06 November 2024 12:19
- upriste
J'ai retesté l'import à partir de différentes versions de qgis. Toujours la même erreur et c'est propre à postgis.
Ca ressemble à une problème d'accès...
Dernière modification par upriste (Thu 07 November 2024 12:18)
#4 Fri 08 November 2024 09:58
- upriste
Après un nouveau test en plaçant les fichiers à intégrer en local. J'ai cette fois ce message d'erreur
* Import des fichiers EDIGEO dans la base
- Import des fichiers via ogr2ogr
Erreur - L'import des données via OGR2OGR a échoué: PostgreSQL driver failed to create PG:host=xx-xx.fr port=5432 dbname=xx_xx active_schema=cadatest user= password= ['', '-s_srs', 'EPSG:3946', '-a_srs', 'EPSG:3946', '-append', '-f', 'PostgreSQL', 'PG:host=xx.xx.fr port=5432 dbname=xx_xx active_schema=cadatest user= password=', 'C:\\Users\\xx\\AppData\\Local\\Temp\\cad_edigeo_plain_pzta3wzc\\tar_8\\E0000C01.THF', '-lco', 'GEOMETRY_NAME=geom', '-lco', 'PG_USE_COPY=YES', '-nlt', 'GEOMETRY', '-gt', '50000', '--config', 'OGR_EDIGEO_CREATE_LABEL_LAYERS', 'NO', '--config', 'PG_USE_COPY', 'YES']
FINALISATION
#5 Fri 08 November 2024 10:10
- tumasgiu
- Lieu: Ajaccio
Vous devriez jeter un coup d'oeil aux journaux de connexion de votre serveur postgresql, peut être y trouverez vous un message d'erreur qui vous aidera (erreur de droits d'accès, erreur de privileges sur le schema cadatest, etc...)
