Nom d'utilisateur    Mot de passe              Toujours pas inscrit ?   Mot de passe oubliĂ© ?
#1 Wed 13 November 2024 11:28
Postgresql : extraction de valeur au sein d'un champ XML
Je travaille avec postgresql 14.
J'ai une table 'metadata' avec 2000 enregistrements. Au sein de cette table, il y a notamment un champ 'id' et un champ 'data_c' contenant du XML.
Mon but serait de pouvoir extraire pour tous les enregistrements les valeurs du 'cit:name' que je mets volontairement en gras ci dessous. Je colle un extrait du xml ci dessous :
        <cit:CI_Responsibility>
          <cit:role>
            <cit:CI_RoleCode codeList="http://standards.iso.org/iso/19115/resources/Codelists/cat/codelists.xml#CI_RoleCode" codeListValue="owner" />
          </cit:role>
          <cit:party>
            <cit:CI_Organisation>
              <cit:name>
                <gco:CharacterString>Agence de l'Eau Artois-Picardie</gco:CharacterString>
Lorsque je fais un test :
SELECT id, unnest(xpath('./cit:name/text()', data_c::xml) AS organism
FROM   public.metadata;
j'obtiens
ERROR:  syntax error at or near "AS"
LINE 1: ...LECT id, (xpath('./cit:name/text()', data_c::xml) AS organis...
SQL state: 42601
Character: 53
Si une personne pense pouvoir m'aider ? Un grand merci.
Dernière modification par image95 (Wed 13 November 2024 11:39)
#2 Wed 13 November 2024 12:26
Nicolas Ribot
Lieu: Toulouse
Re: Postgresql : extraction de valeur au sein d'un champ XML
Il faut fermer une parenthĂšse apres "...::xml) " je pense:
::xml))
Pour écrire le SQL, je vous conseille d'utiliser un client qui affiche les ouvertures/fermetures de blocs (comme les parenthÚses, les crochets, etc) comme par ex pgadmin, dbeaver, ou mieux IntelliJ
En général les messages d'erreurs SQL sont clairs: là PG vous dit qu'il y a une erreur de syntaxe juste avant AS
Nicolas
#3 Wed 13 November 2024 14:43
Merci. En effet. je n'i plus de message d'erreur désormais. Mais les valeurs n'apparaissent pas dans la colonne. Ma nouvelle requete SQL est :
SELECT id,
    xpath('/contact/CI_Responsability/party/CI_Organisation/name/CharacterString/text()',
            CAST(data_c AS XML)) AS organisation_name
Et voici ce que j'obtiens (pas de valeurs récupérées) :
"id"    "organisation_name"
16410    "[]"
16411    "[]"
16412    "[]"
16413    "[]"
16414    "[]"
16415    "[]"
16416    "[]"
16423    "[]"
16425    "[]"
16426    "[]"
16427    "[]"
16435    "[]"
2250     "[]"
16587    "[]"
16588    "[]"
Dernière modification par image95 (Wed 13 November 2024 14:44)
#4 Wed 13 November 2024 15:17
Nicolas Ribot
Lieu: Toulouse
Vous pouvez demander en xpath tous les élements d'un certain tag, par exemple:
with xml_data as (
    select 1 as id, $$
<CI_Responsibility>
    <role>
        <CI_RoleCode codeList="http://standards.iso.org/iso/19115/resources/Codelists/cat/codelists.xml#CI_RoleCode" codeListValue="owner" />
    </role>
    <party>
        <CI_Organisation>
            <name>
                <CharacterString>Agence de l'Eau Artois-Picardie</CharacterString>
            </name>
        </CI_Organisation>
        <CI_Organisation>
            <name>
                <CharacterString>Agence de l'Eau Seine Normandie</CharacterString>
            </name>
        </CI_Organisation>
        <CI_Organisation>
            <name>
                <CharacterString>Agence de l'Eau Adour Garonne</CharacterString>
            </name>
        </CI_Organisation>
    </party>
</CI_Responsibility>
$$::xml as doc
select id, unnest(xpath('//CharacterString/text()', doc)) as orga_name
from xml_data;
|id|orga_name                      |
|1 |Agence de l'Eau Artois-Picardie|
|1 |Agence de l'Eau Seine Normandie|
|1 |Agence de l'Eau Adour Garonne  |
Nicolas
#5 Wed 13 November 2024 15:37
tumasgiu
Lieu: Ajaccio
je crois qu'il y a une erreur de typo :
CI_Responsability dans votre requĂȘte xpath, CI_Responsibility dans votre xml.
Dernière modification par tumasgiu (Wed 13 November 2024 15:38)
#6 Wed 13 November 2024 15:47
Merci pour vos réponses. Afin d'etre plus clair et complet, je me permets de coller l'intégralité de mon contenu XML jusqu'à la balise pour laquelle j'aimerais pouvoir récupérer les valeurs de mes 2000 enregistrements. J'aimerais pouvoir récupérer les infos situées au niveau de :
<gmd:organisationName>
        <gco:CharacterString>SANDRE</gco:CharacterString>
Ci dessous le contenu XML jusqu'à la balise d'intéret :
<gmd:MD_Metadata xmlns:gmd="http://www.isotc211.org/2005/gmd" xmlns:gco="http://www.isotc211.org/2005/gco" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml/3.2" xmlns:gts="http://www.isotc211.org/2005/gts" xmlns:geonet="http://www.fao.org/geonetwork" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.isotc211.org/2005/gmd http://schemas.opengis.net/csw/2.0.2/profiles/apiso/1.0.0/apiso.xsd">
  <gmd:fileIdentifier>
    <gco:CharacterString>1f5b7076-5bff-4394-8c7e-691a047e2af5</gco:CharacterString>
  </gmd:fileIdentifier>
  <gmd:language>
    <gco:CharacterString>fre</gco:CharacterString>
  </gmd:language>
  <gmd:characterSet>
    <gmd:MD_CharacterSetCode codeListValue="utf8" codeList="http://standards.iso.org/iso/19139/resources/gmxCodelists.xml#MD_CharacterSetCode" />
  </gmd:characterSet>
  <gmd:parentIdentifier>
    <gco:CharacterString>3409c9c3-9836-43be-bac3-b110c82b3a25</gco:CharacterString>
  </gmd:parentIdentifier>
  <gmd:hierarchyLevel>
    <gmd:MD_ScopeCode codeListValue="dataset" codeList="http://standards.iso.org/iso/19139/resources/gmxCodelists.xml#MD_ScopeCode" />
  </gmd:hierarchyLevel>
  <gmd:hierarchyLevelName>
    <gco:CharacterString>dataset</gco:CharacterString>
  </gmd:hierarchyLevelName>
  <gmd:contact>
    <gmd:CI_ResponsibleParty>
      <gmd:individualName gco:nilReason="missing">
        <gco:CharacterString />
      </gmd:individualName>
      </gmd:organisationName>
#7 Wed 13 November 2024 16:05
Nicolas Ribot
Lieu: Toulouse
Un document xml n'est parsable que s'il est complet, pas juste le début du doc.
Vous pouvez soit utiliser xpath sur un doc xml complet et valide dans PG, ou utiliser des fonctions de recherche style regex sur une colonne text, le doc xml n'a pas Ă  ĂȘtre valide dans ce cas.
Je vous conseillerais de faire avec xpath et dans votre cas, il faut je pense dĂ©clarer les namespaces dans la fonction xpath (https://www.postgresql.org/docs/current … SING-XPATH).
Un path du type "//gmd:organisationName/gco:CharacterString/text()" devrait extraire tous les textes pour tous les tags CharacterString enfants d'un tag organisationName, peu importe leur niveau d'imbrication (//)
(mais bon, je suis nul en xpath donc pas sûr smile Il y a des tutos bien faits sur xpath pour comprendre la navigation et les accesseurs)
Ils viennent d'un service OGC du Sandre ces XML ? Vous avez la source d'un doc complet ?
Nicolas
#8 Wed 13 November 2024 16:20
Un grand merci pour votre aide. Il n'y a pas plus novice que moi sur ce sujet. Je découvre xpath et la manipulation/extraction d'info xml depuis une bdd postgresql. Je vais donc suivre vos conseils. Ces xml viennent du catalogue de l'ofb. Il peut y avoir des fiches 'locales' et des fiches moissonnées. Je vous partage un fichier xml complet si besoin :
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<mdb:MD_Metadata xmlns:mdb="http://standards.iso.org/iso/19115/-3/mdb/2.0" xmlns:cat="http://standards.iso.org/iso/19115/-3/cat/1.0" xmlns:gfc="http://standards.iso.org/iso/19110/gfc/1.1" xmlns:cit="http://standards.iso.org/iso/19115/-3/cit/2.0" xmlns:gcx="http://standards.iso.org/iso/19115/-3/gcx/1.0" xmlns:gex="http://standards.iso.org/iso/19115/-3/gex/1.0" xmlns:lan="http://standards.iso.org/iso/19115/-3/lan/1.0" xmlns:srv="http://standards.iso.org/iso/19115/-3/srv/2.1" xmlns:mas="http://standards.iso.org/iso/19115/-3/mas/1.0" xmlns:mcc="http://standards.iso.org/iso/19115/-3/mcc/1.0" xmlns:mco="http://standards.iso.org/iso/19115/-3/mco/1.0" xmlns:mda="http://standards.iso.org/iso/19115/-3/mda/1.0" xmlns:mds="http://standards.iso.org/iso/19115/-3/mds/2.0" xmlns:mdt="http://standards.iso.org/iso/19115/-3/mdt/2.0" xmlns:mex="http://standards.iso.org/iso/19115/-3/mex/1.0" xmlns:mmi="http://standards.iso.org/iso/19115/-3/mmi/1.0" xmlns:mpc="http://standards.iso.org/iso/19115/-3/mpc/1.0" xmlns:mrc="http://standards.iso.org/iso/19115/-3/mrc/2.0" xmlns:mrd="http://standards.iso.org/iso/19115/-3/mrd/1.0" xmlns:mri="http://standards.iso.org/iso/19115/-3/mri/1.0" xmlns:mrl="http://standards.iso.org/iso/19115/-3/mrl/2.0" xmlns:mrs="http://standards.iso.org/iso/19115/-3/mrs/1.0" xmlns:msr="http://standards.iso.org/iso/19115/-3/msr/2.0" xmlns:mdq="http://standards.iso.org/iso/19157/-2/mdq/1.0" xmlns:mac="http://standards.iso.org/iso/19115/-3/mac/2.0" xmlns:gco="http://standards.iso.org/iso/19115/-3/gco/1.0" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml/3.2" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://standards.iso.org/iso/19115/-3/mdb/2.0 https://schemas.isotc211.org/19115/-3/mdb/2.0/mdb.xsd">
  <mdb:metadataIdentifier>
    <mcc:MD_Identifier>
      <mcc:code>
        <gco:CharacterString>34831b8d-9da1-4a19-b425-482f982381d9</gco:CharacterString>
      </mcc:code>
      <mcc:codeSpace>
        <gco:CharacterString>urn:uuid</gco:CharacterString>
      </mcc:codeSpace>
    </mcc:MD_Identifier>
  </mdb:metadataIdentifier>
  <mdb:defaultLocale>
    <lan:PT_Locale id="FR">
      <lan:language>
        <lan:LanguageCode codeList="http://www.loc.gov/standards/iso639-2/" codeListValue="fre" />
      </lan:language>
      <lan:characterEncoding>
        <lan:MD_CharacterSetCode codeList="http://standards.iso.org/iso/19115/resources/Codelists/cat/codelists.xml#MD_CharacterSetCode" codeListValue="utf8" />
      </lan:characterEncoding>
    </lan:PT_Locale>
  </mdb:defaultLocale>
  <mdb:metadataScope>
    <mdb:MD_MetadataScope>
      <mdb:resourceScope>
        <mcc:MD_ScopeCode codeList="http://standards.iso.org/iso/19115/resources/Codelists/cat/codelists.xml#MD_ScopeCode" codeListValue="dataset" />
      </mdb:resourceScope>
      <mdb:name>
        <gco:CharacterString>Collection de données</gco:CharacterString>
      </mdb:name>
    </mdb:MD_MetadataScope>
  </mdb:metadataScope>
  <mdb:contact>
      <cit:role>
        <cit:CI_RoleCode codeList="http://standards.iso.org/iso/19115/resources/Codelists/cat/codelists.xml#CI_RoleCode" codeListValue="pointOfContact" />
      </cit:role>
      <cit:party>
          <cit:name>
            <gco:CharacterString>Office français de la biodiversité</gco:CharacterString>
          </cit:name>
          <cit:contactInfo>
            <cit:CI_Contact>
              <cit:address>
                <cit:CI_Address>
                  <cit:electronicMailAddress>
                    <gco:CharacterString>sig@ogb.gouv.fr</gco:CharacterString>
                  </cit:electronicMailAddress>
                </cit:CI_Address>
              </cit:address>
            </cit:CI_Contact>
          </cit:contactInfo>
          <cit:individual>
            <cit:CI_Individual>
              <cit:name>
                <gco:CharacterString>Délégation de façade Atlantique - PÎle géomatique</gco:CharacterString>
              </cit:name>
              <cit:positionName>
                <gco:CharacterString>Délégation de façade Atlantique</gco:CharacterString>
              </cit:positionName>
            </cit:CI_Individual>
          </cit:individual>
        </cit:CI_Organisation>
      </cit:party>
    </cit:CI_Responsibility>
  </mdb:contact>
  <mdb:dateInfo>
    <cit:CI_Date>
      <cit:date>
        <gco:DateTime>2020-10-22T13:06:46Z</gco:DateTime>
      </cit:date>
      <cit:dateType>
        <cit:CI_DateTypeCode codeList="http://standards.iso.org/iso/19115/resources/Codelists/cat/codelists.xml#CI_DateTypeCode" codeListValue="creation" />
      </cit:dateType>
    </cit:CI_Date>
  </mdb:dateInfo>
  <mdb:dateInfo>
    <cit:CI_Date>
      <cit:date>
        <gco:DateTime>2021-09-30T08:10:14Z</gco:DateTime>
      </cit:date>
      <cit:dateType>
        <cit:CI_DateTypeCode codeList="http://standards.iso.org/iso/19115/resources/Codelists/cat/codelists.xml#CI_DateTypeCode" codeListValue="revision" />
      </cit:dateType>
    </cit:CI_Date>
  </mdb:dateInfo>
  <mdb:metadataStandard>
    <cit:CI_Citation>
      <cit:title>
        <gco:CharacterString>ISO 19115-3:2018</gco:CharacterString>
      </cit:title>
      <cit:edition>
        <gco:CharacterString>1.0</gco:CharacterString>
      </cit:edition>
    </cit:CI_Citation>
  </mdb:metadataStandard>
  <mdb:metadataLinkage>
    <cit:CI_OnlineResource>
      <cit:linkage>
        <gco:CharacterString>https://data.ofb.fr/geonetwork/srv/api/records/34831b8d-9da1-4a19-b425-482f982381d9</gco:CharacterString>
      </cit:linkage>
      <cit:function>
        <cit:CI_OnLineFunctionCode codeList="http://standards.iso.org/iso/19115/resources/Codelists/cat/codelists.xml#CI_OnLineFunctionCode" codeListValue="completeMetadata" />
      </cit:function>
    </cit:CI_OnlineResource>
  </mdb:metadataLinkage>
  <mdb:spatialRepresentationInfo>
    <msr:MD_GridSpatialRepresentation>
      <msr:numberOfDimensions>
        <gco:Integer>2</gco:Integer>
      </msr:numberOfDimensions>
      <msr:cellGeometry>
        <msr:MD_CellGeometryCode codeList="http://standards.iso.org/iso/19115/resources/Codelists/cat/codelists.xml#MD_CellGeometryCode" codeListValue="area" />
      </msr:cellGeometry>
      <msr:transformationParameterAvailability>
        <gco:Boolean>1</gco:Boolean>
      </msr:transformationParameterAvailability>
    </msr:MD_GridSpatialRepresentation>
  </mdb:spatialRepresentationInfo>
  <mdb:referenceSystemInfo>
    <mrs:MD_ReferenceSystem>
      <mrs:referenceSystemIdentifier>
        <mcc:MD_Identifier>
          <mcc:code>
            <gcx:Anchor xlink:href="http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/2154">EPSG:2154</gcx:Anchor>
          </mcc:code>
          <mcc:description>
            <gco:CharacterString>RGF93 / Lambert-93 (EPSG:2154)</gco:CharacterString>
          </mcc:description>
      </mrs:referenceSystemIdentifier>
    </mrs:MD_ReferenceSystem>
  </mdb:referenceSystemInfo>
  <mdb:identificationInfo>
    <mri:MD_DataIdentification gco:isoType="gmd:MD_DataIdentification">
      <mri:citation>
        <cit:CI_Citation>
          <cit:title>
            <gco:CharacterString>Zones de production ou de parcage conchylicole - Métropole (SANDRE, 10/2017) - [polygone]</gco:CharacterString>
          </cit:title>
          <cit:date>
            <cit:CI_Date>
              <cit:dateType>
              </cit:dateType>
            </cit:CI_Date>
          </cit:date>
          <cit:identifier>
            <mcc:MD_Identifier>
              <mcc:code>
                <gco:CharacterString>us_met_conchy_zone_production_sandre_201710_pol_wgs84</gco:CharacterString>
              </mcc:code>
          </cit:identifier>
        </cit:CI_Citation>
      </mri:citation>
      <mri:abstract>
        <gco:CharacterString>Les zones de production conchylicole sont identifiĂ©es au titre du paquet europĂ©en hygiĂšne (CE/854/2004) et de l'arrĂȘtĂ© du 21 mai 1999 relatif au classement de salubritĂ© et Ă  la surveillance des zones de production et des zones de reparcage des coquillages vivants.
L'ensemble des zones de production de coquillages (zones d’élevage et de pĂȘche professionnelle) fait ainsi l’objet d’un classement sanitaire, dĂ©fini par arrĂȘtĂ© prĂ©fectoral.
Celui-ci est Ă©tabli sur la base d’analyses des coquillages prĂ©sents : analyses microbiologiques utilisant Escherichia coli (E. coli) comme indicateur de contamination (en nombre d’E. coli pour 100 g de chair et de liquide intervalvaire - CLI) et dosage de la contamination en mĂ©taux lourds (plomb, cadmium et mercure), exprimĂ© en mg/kg de chair humide.
Le classement et le suivi des zones de production de coquillages distingue 3 groupes de coquillages au regard de leur physiologie :
groupe 1 : les gastéropodes (bulots etc.), les échinodermes (oursins) et les tuniciers (violets) ; plus généralement des coquillages sauvages de gisements naturels,
groupe 2 : les bivalves fouisseurs, c’est-Ă -dire les mollusques bivalves filtreurs dont l’habitat est constituĂ© par les sĂ©diments (palourdes, coques...) ; plus gĂ©nĂ©ralement des coquillages sauvages de gisements naturels,
groupe 3 : les bivalves non fouisseurs, c’est-Ă -dire les autres mollusques bivalves filtreurs (huĂźtres, moules...) ; plus gĂ©nĂ©ralement des coquillages d'Ă©levage.
Ce concept est bien distinct de celui de 'Zone de qualité des eaux conchylicoles'.
Le contour de la Zone de production conchylicole ne correspond pas au cadastre conchylicole (= cadastre des établissements de culture marine).
Les différents classements des groupes sont les suivants :
&gt; Zones A : Zones dans lesquelles les coquillages peuvent ĂȘtre rĂ©coltĂ©s et mis directement sur le marchĂ© pour la consommation humaine directe aprĂšs passage par un centre d'expĂ©dition agréé.
&gt; Zones B : Zones dans lesquelles les coquillages peuvent ĂȘtre rĂ©coltĂ©s mais ne peuvent ĂȘtre mis sur le marchĂ© pour la consommation humaine qu'aprĂšs avoir Ă©tĂ© traitĂ©s dans un centre de purification agréé ou aprĂšs reparcage dans une zone spĂ©cifiquement agréée pour cette opĂ©ration.
&gt; Zones C : Zones dans lesquelles les coquillages peuvent ĂȘtre rĂ©coltĂ©s mais ne peuvent ĂȘtre mis sur le marchĂ© pour la consommation humaine qu'aprĂšs un reparcage de longue durĂ©e dans une zone agréée Ă  cet effet ou aprĂšs traitement thermique dans un Ă©tablissement agréé.
&gt; Zones NC (zones non classĂ©es) : en l'absence de classement sanitaire, les activitĂ©s de pĂȘche ou d’élevage n'y sont pas autorisĂ©es. Seuls les pectinidĂ©s (coquilles Saint-Jacques, pĂ©toncles), les gastĂ©ropodes non filtreurs (notamment bulots, ormeaux, patelles) et les Ă©chinodermes peuvent y ĂȘtre rĂ©coltĂ©s, sauf spĂ©cifications contraires.
&gt; Zones Ă  exploitation occasionnelle (EO) dites "Ă  Ă©clipses" : zones dans lesquelles la rĂ©colte et la commercialisation de coquillages sont soumises Ă  autorisation prĂ©alable et sous conditions particuliĂšres (arrĂȘtĂ© prĂ©fectoral spĂ©cifique lors de l'exploitation).
&gt; Zones Interdites (I) : Zones d'activitĂ©s portuaires et/ou zones polluĂ©es (zones autour d'Ă©missaires de rejets ...), dans lesquelles aucune activitĂ© de pĂȘche, de production ou de rĂ©colte de coquillage ne peut ĂȘtre pratiquĂ©e, quel que soit le groupe.
La table attributaire est composée de 13 champs :
- id : Identifiant
- gid : ?
- codenatzon : Ce code est l’identifiant national de la Zone de production conchylicole.
- typezone : Classification de la zone
- nomzone : Nom de la zone de production conchylicole tel que défini par la DDTM.
- stzone : Le statut de la zone est défini dans la nomenclature 390
- datetexter : Ce texte correspond Ă  la date de l'arrĂȘtĂ© de dĂ©limitation
- urltexter : URL du texte réglementaire
- typeclasse : Code du Type de classement de coquillage
- gp1 : classement du groupe 1
- gp2 : classement du groupe 2
- gp3 : classement du groupe 3
- datemajzon</gco:CharacterString>
      </mri:abstract>
      <mri:purpose gco:nilReason="missing">
      </mri:purpose>
      <mri:credit>
        <gco:CharacterString>AAMP/PNMI, 2016</gco:CharacterString>
      </mri:credit>
      <mri:status>
        <mcc:MD_ProgressCode codeList="http://standards.iso.org/iso/19115/resources/Codelists/cat/codelists.xml#MD_ProgressCode" codeListValue="completed" />
      </mri:status>
      <mri:pointOfContact>
          <cit:role>
          </cit:role>
          <cit:party>
              <cit:name>
              </cit:name>
              <cit:contactInfo>
                <cit:CI_Contact>
                  <cit:address>
                    <cit:CI_Address>
                    </cit:CI_Address>
                  </cit:address>
                </cit:CI_Contact>
              </cit:contactInfo>
              <cit:individual>
                <cit:CI_Individual>
                  <cit:name>
                    <gco:CharacterString>PÎle géomatique</gco:CharacterString>
                  </cit:name>
                  <cit:positionName gco:nilReason="missing">
                  </cit:positionName>
              </cit:individual>
          </cit:party>
      </mri:pointOfContact>
          <cit:role>
            <cit:CI_RoleCode codeList="http://standards.iso.org/iso/19115/resources/Codelists/cat/codelists.xml#CI_RoleCode" codeListValue="custodian" />
          </cit:role>
          <cit:party>
              <cit:name>
              </cit:name>
              <cit:contactInfo>
                <cit:CI_Contact>
                  <cit:address>
                    <cit:CI_Address>
                      <cit:deliveryPoint gco:nilReason="missing">
                      </cit:deliveryPoint>
                      <cit:city>
                        <gco:CharacterString>Nantes</gco:CharacterString>
                      </cit:city>
                      <cit:postalCode>
                        <gco:CharacterString>44100</gco:CharacterString>
                      </cit:postalCode>
                      <cit:country>
                        <gco:CharacterString>FRANCE</gco:CharacterString>
                      </cit:country>
                        <gco:CharacterString>melanie.odion@ofb.gouv.fr</gco:CharacterString>
                    </cit:CI_Address>
                  </cit:address>
                </cit:CI_Contact>
              </cit:contactInfo>
              <cit:individual>
                <cit:CI_Individual>
                  <cit:name>
                    <gco:CharacterString>ODION Mélanie</gco:CharacterString>
                  </cit:name>
                  <cit:positionName>
                  </cit:positionName>
              </cit:individual>
          </cit:party>
      <mri:topicCategory>
        <mri:MD_TopicCategoryCode>environment</mri:MD_TopicCategoryCode>
      </mri:topicCategory>
      <mri:extent>
        <gex:EX_Extent>
          <gex:description>
            <gco:CharacterString>France</gco:CharacterString>
          </gex:description>
          <gex:geographicElement>
            <gex:EX_GeographicBoundingBox>
              <gex:westBoundLongitude>
                <gco:Decimal>-5.05085</gco:Decimal>
              </gex:westBoundLongitude>
              <gex:eastBoundLongitude>
                <gco:Decimal>6.66009</gco:Decimal>
              </gex:eastBoundLongitude>
              <gex:southBoundLatitude>
                <gco:Decimal>41.7877</gco:Decimal>
              </gex:southBoundLatitude>
              <gex:northBoundLatitude>
                <gco:Decimal>51.31309</gco:Decimal>
              </gex:northBoundLatitude>
            </gex:EX_GeographicBoundingBox>
          </gex:geographicElement>
          <gex:temporalElement>
            <gex:EX_TemporalExtent>
              <gex:extent>
                <gml:TimePeriod gml:id="N1037D">
                  <gml:beginPosition />
                  <gml:endPosition />
                </gml:TimePeriod>
              </gex:extent>
            </gex:EX_TemporalExtent>
          </gex:temporalElement>
        </gex:EX_Extent>
      </mri:extent>
      <mri:resourceMaintenance>
        <mmi:MD_MaintenanceInformation>
          <mmi:maintenanceAndUpdateFrequency>
            <mmi:MD_MaintenanceFrequencyCode codeList="http://standards.iso.org/iso/19115/resources/Codelists/cat/codelists.xml#MD_MaintenanceFrequencyCode" codeListValue="unknown" />
          </mmi:maintenanceAndUpdateFrequency>
          <mmi:updateScope>
            <mcc:MD_ScopeCode codeList="http://standards.iso.org/iso/19115/resources/Codelists/cat/codelists.xml#MD_ScopeCode" codeListValue="attribute" />
          </mmi:updateScope>
          <mmi:updateScope>
            <mcc:MD_ScopeCode codeList="http://standards.iso.org/iso/19115/resources/Codelists/cat/codelists.xml#MD_ScopeCode" codeListValue="feature" />
          </mmi:updateScope>
        </mmi:MD_MaintenanceInformation>
      </mri:resourceMaintenance>
      <mri:descriptiveKeywords>
        <mri:MD_Keywords>
          <mri:keyword>
            <gco:CharacterString>Classement sanitaire</gco:CharacterString>
          </mri:keyword>
          <mri:keyword>
            <gco:CharacterString>Zone de production</gco:CharacterString>
          </mri:keyword>
          <mri:keyword>
            <gco:CharacterString>Conchyliculture</gco:CharacterString>
          </mri:keyword>
          <mri:type>
            <mri:MD_KeywordTypeCode codeList="http://standards.iso.org/iso/19115/resources/Codelists/cat/codelists.xml#MD_KeywordTypeCode" codeListValue="theme" />
          </mri:type>
        </mri:MD_Keywords>
      </mri:descriptiveKeywords>
        <mri:MD_Keywords>
          <mri:keyword>
          </mri:keyword>
          <mri:keyword gco:nilReason="missing">
          </mri:keyword>
          </mri:keyword>
          </mri:keyword>
          <mri:type>
            <mri:MD_KeywordTypeCode codeList="http://standards.iso.org/iso/19115/resources/Codelists/cat/codelists.xml#MD_KeywordTypeCode" codeListValue="place" />
          </mri:type>
        </mri:MD_Keywords>
        <mri:MD_Keywords>
          <mri:keyword>
          </mri:keyword>
          <mri:keyword>
            <gco:CharacterString>mer</gco:CharacterString>
          </mri:keyword>
          <mri:type>
          </mri:type>
          <mri:thesaurusName>
            <cit:CI_Citation>
              <cit:title>
                <gco:CharacterString>GEMET</gco:CharacterString>
              </cit:title>
              <cit:date>
                <cit:CI_Date>
                  <cit:date>
                    <gco:Date>2011-07-13</gco:Date>
                  </cit:date>
                  <cit:dateType>
                    <cit:CI_DateTypeCode codeList="http://standards.iso.org/iso/19115/resources/Codelists/cat/codelists.xml#CI_DateTypeCode" codeListValue="publication" />
                  </cit:dateType>
                </cit:CI_Date>
              </cit:date>
            </cit:CI_Citation>
          </mri:thesaurusName>
        </mri:MD_Keywords>
        <mri:MD_Keywords>
          <mri:keyword>
            <gco:CharacterString>Installations agricoles et aquacoles</gco:CharacterString>
          </mri:keyword>
          <mri:keyword>
            <gco:CharacterString>Zones de gestion, de restriction ou de réglementation et unités de déclaration</gco:CharacterString>
          </mri:keyword>
          <mri:type>
          </mri:type>
          <mri:thesaurusName>
            <cit:CI_Citation>
              <cit:title>
                <gco:CharacterString>INSPIRE Feature Concept Dictionary</gco:CharacterString>
              </cit:title>
              <cit:date>
                <cit:CI_Date>
                  <cit:date>
                    <gco:Date>2008-12-05</gco:Date>
                  </cit:date>
                  <cit:dateType>
                  </cit:dateType>
                </cit:CI_Date>
              </cit:date>
            </cit:CI_Citation>
        </mri:MD_Keywords>
      <mri:resourceConstraints>
        <mco:MD_LegalConstraints>
          <mco:useLimitation>
            <gco:CharacterString>Utilisation interdite pour un usage commercial. Modification et diffusion soumise Ă  accord du distributeur.</gco:CharacterString>
          </mco:useLimitation>
          <mco:accessConstraints>
            <mco:MD_RestrictionCode codeList="http://standards.iso.org/iso/19115/resources/Codelists/cat/codelists.xml#MD_RestrictionCode" codeListValue="copyright" />
          </mco:accessConstraints>
          <mco:useConstraints>
            <mco:MD_RestrictionCode codeList="http://standards.iso.org/iso/19115/resources/Codelists/cat/codelists.xml#MD_RestrictionCode" codeListValue="intellectualPropertyRights" />
          </mco:useConstraints>
          <mco:otherConstraints>
            <gco:CharacterString>Citation obligatoire sur les cartes de la référence suivante : "OFB/SANDRE, 2017"</gco:CharacterString>
          </mco:otherConstraints>
            <gco:CharacterString>Citation obligatoire dans la bibliographie de la référence suivante : "Office français de la biodiversité/Service d'Administration nationale des données et référentiels sur l'eau"</gco:CharacterString>
        </mco:MD_LegalConstraints>
      </mri:resourceConstraints>
        <mco:MD_Constraints>
          <mco:useLimitation>
            <gco:CharacterString>Conditions inconnues</gco:CharacterString>
        </mco:MD_Constraints>
      <mri:defaultLocale>
        <lan:PT_Locale>
          <lan:language>
          </lan:language>
        </lan:PT_Locale>
      </mri:defaultLocale>
      <mri:supplementalInformation>
        <gco:CharacterString>Liste des champs et description</gco:CharacterString>
      </mri:supplementalInformation>
    </mri:MD_DataIdentification>
  </mdb:identificationInfo>
  <mdb:distributionInfo>
    <mrd:MD_Distribution>
      <mrd:distributor>
        <mrd:MD_Distributor>
          <mrd:distributorContact>
              <cit:role>
                <cit:CI_RoleCode codeList="http://standards.iso.org/iso/19115/resources/Codelists/cat/codelists.xml#CI_RoleCode" codeListValue="distributor" />
              </cit:role>
              <cit:party>
                  <cit:name>
                  </cit:name>
                  <cit:contactInfo>
                    <cit:CI_Contact>
                      <cit:phone>
                        <cit:CI_Telephone>
                          <cit:number>
                            <gco:CharacterString>0298338767</gco:CharacterString>
                          </cit:number>
                          <cit:numberType>
                            <cit:CI_TelephoneTypeCode codeList="http://standards.iso.org/iso/19115/resources/Codelists/cat/codelists.xml#CI_TelephoneTypeCode" codeListValue="voice" />
                          </cit:numberType>
                        </cit:CI_Telephone>
                      </cit:phone>
                      <cit:phone>
                        <cit:CI_Telephone>
                          <cit:number>
                            <gco:CharacterString>0298338777</gco:CharacterString>
                          </cit:number>
                          <cit:numberType>
                            <cit:CI_TelephoneTypeCode codeList="http://standards.iso.org/iso/19115/resources/Codelists/cat/codelists.xml#CI_TelephoneTypeCode" codeListValue="facsimile" />
                          </cit:numberType>
                        </cit:CI_Telephone>
                      </cit:phone>
                      <cit:address>
                        <cit:CI_Address>
                          <cit:deliveryPoint>
                            <gco:CharacterString>16 quai de la douane BP 42932</gco:CharacterString>
                          <cit:city>
                            <gco:CharacterString>Brest cedex 2</gco:CharacterString>
                          </cit:city>
                          <cit:postalCode>
                            <gco:CharacterString>29229</gco:CharacterString>
                          </cit:postalCode>
                          <cit:country>
                          </cit:country>
                            <gco:CharacterString>sig@ofb.gouv.fr</gco:CharacterString>
                        </cit:CI_Address>
                      </cit:address>
                    </cit:CI_Contact>
                  </cit:contactInfo>
                  <cit:individual>
                    <cit:CI_Individual>
                      <cit:name>
                      </cit:name>
                      <cit:positionName>
                        <gco:CharacterString>Appui aux politiques publiques</gco:CharacterString>
                      </cit:positionName>
                  </cit:individual>
              </cit:party>
          </mrd:distributorContact>
        </mrd:MD_Distributor>
      </mrd:distributor>
      <mrd:transferOptions>
        <mrd:MD_DigitalTransferOptions>
          <mrd:onLine>
              <cit:linkage>
                <gco:CharacterString>https://ofb.gouv.fr/</gco:CharacterString>
              </cit:linkage>
              <cit:protocol>
                <gco:CharacterString>WWW:LINK-1.0-http--link</gco:CharacterString>
              </cit:protocol>
              <cit:name>
              </cit:name>
              <cit:description>
                <gco:CharacterString>Site internet de l'Office français de la biodiversité</gco:CharacterString>
              </cit:description>
              <cit:function>
                <cit:CI_OnLineFunctionCode codeList="http://standards.iso.org/iso/19115/resources/Codelists/cat/codelists.xml#CI_OnLineFunctionCode" codeListValue="information" />
              </cit:function>
          </mrd:onLine>
        </mrd:MD_DigitalTransferOptions>
      </mrd:transferOptions>
    </mrd:MD_Distribution>
  </mdb:distributionInfo>
  <mdb:dataQualityInfo>
    <mdq:DQ_DataQuality>
      <mdq:scope>
        <mcc:MD_Scope>
          <mcc:level>
            <mcc:MD_ScopeCode codeListValue="dataset" codeList="http://standards.iso.org/iso/19115/resources/Codelists/cat/codelists.xml#MD_ScopeCode" />
          </mcc:level>
        </mcc:MD_Scope>
      </mdq:scope>
      <mdq:report>
        <mdq:DQ_DomainConsistency>
          <mdq:result>
            <mdq:DQ_ConformanceResult>
              <mdq:specification>
                <cit:CI_Citation>
                  <cit:title>
                    <gco:CharacterString>INSPIRE Implementing rules</gco:CharacterString>
                  </cit:title>
                  <cit:date>
                    <cit:CI_Date>
                      <cit:date>
                        <gco:Date>2008-08-11</gco:Date>
                      </cit:date>
                      <cit:dateType>
                      </cit:dateType>
                    </cit:CI_Date>
                  </cit:date>
                  <cit:identifier>
                    <mcc:MD_Identifier>
                      <mcc:code>
                        <gco:CharacterString>-- identifiant de la spécification                          --</gco:CharacterString>
                      </mcc:code>
                      <mcc:codeSpace>
                        <gco:CharacterString>INSPIRE</gco:CharacterString>
                      </mcc:codeSpace>
                  </cit:identifier>
                </cit:CI_Citation>
              </mdq:specification>
              <mdq:explanation>
                <gco:CharacterString>Non évalué</gco:CharacterString>
              </mdq:explanation>
              <mdq:pass>
                <gco:Boolean>true</gco:Boolean>
              </mdq:pass>
            </mdq:DQ_ConformanceResult>
          </mdq:result>
        </mdq:DQ_DomainConsistency>
      </mdq:report>
      <mdq:report>
        <mdq:DQ_ThematicClassificationCorrectness />
      </mdq:report>
    </mdq:DQ_DataQuality>
  </mdb:dataQualityInfo>
  <mdb:resourceLineage>
    <mrl:LI_Lineage>
      <mrl:statement>
        <gco:CharacterString>DESCRIPTION DE LA GÉNÉALOGIE
Plusieurs Ă©vĂ©nements peuvent ĂȘtre dĂ©taillĂ©s plus bas (respecter la chronologie)</gco:CharacterString>
      </mrl:statement>
      <mrl:scope>
        <mcc:MD_Scope>
          <mcc:level>
          </mcc:level>
        </mcc:MD_Scope>
      </mrl:scope>
      <mrl:processStep>
        <mrl:LI_ProcessStep>
          <mrl:description>
            <gco:CharacterString>1/ ETAPE 1 : détailler</gco:CharacterString>
          </mrl:description>
          <mrl:processor>
              <cit:role>
                <cit:CI_RoleCode codeList="http://standards.iso.org/iso/19115/resources/Codelists/cat/codelists.xml#CI_RoleCode" codeListValue="processor" />
              </cit:role>
              <cit:party>
                <cit:CI_Individual>
                  <cit:name gco:nilReason="missing">
                  </cit:name>
              </cit:party>
          </mrl:processor>
        </mrl:LI_ProcessStep>
      </mrl:processStep>
      <mrl:processStep>
          <mrl:description>
            <gco:CharacterString>2/ ETAPE 2 : détailler</gco:CharacterString>
          </mrl:description>
          <mrl:processor>
              <cit:role>
              </cit:role>
              <cit:party>
                <cit:CI_Individual>
                  </cit:name>
              </cit:party>
          </mrl:processor>
      </mrl:processStep>
      <mrl:processStep>
          <mrl:description>
            <gco:CharacterString>3/ ETAPE 3 : détailler</gco:CharacterString>
          </mrl:description>
          <mrl:processor>
              <cit:role>
              </cit:role>
              <cit:party>
                <cit:CI_Individual>
                  </cit:name>
              </cit:party>
          </mrl:processor>
      </mrl:processStep>
    </mrl:LI_Lineage>
  </mdb:resourceLineage>
</mdb:MD_Metadata>
#9 Wed 13 November 2024 16:45
Nicolas Ribot
Lieu: Toulouse
Ok, dans un document xml avec des namespaces, il faut redéfinir les namespaces dans la fonction xpath, pour que PG puisse parser le doc.
Dans votre doc exemple, je n'ai pas trouvé les tags:
Mais pour extraire par exemple les names des CI_Organisation, vous pouvez faire:
        '//cit:CI_Organisation/cit:name/gco:CharacterString/text()',
        doc,
        ARRAY[
            ARRAY['cit', 'http://standards.iso.org/iso/19115/-3/cit/2.0'],
            ARRAY['gco', 'http://standards.iso.org/iso/19115/-3/gco/1.0']
        ])) as orga_name
from table_avec_xml;
les namespaces utilisés dans le xpath doivent etre définis dans la fonction, sous la forme d'arrays.
Vous trouvez ces valeurs dans le tag root de votre document, ou chaque namespace apparaissant dans le document (par ex gco:) est défini dans une propriété xmlns:gco=<valeur>, par ex: xmlns:gco="http://standards.iso.org/iso/19115/-3/gco/1.0"
Vous pourriez utiliser du SQL pour extraire les namespaces du document et créer les tableaux nécessaires pour la fonction xpath.
Nicolas
Dernière modification par Nicolas Ribot (Wed 13 November 2024 16:46)
#10 Wed 13 November 2024 17:05
Un grand merci pour votre aide précieuse.
#11 Wed 13 November 2024 17:21
tumasgiu
Lieu: Ajaccio
comme expliqué par Nicolas dans le post précédent, il faut rajouter les namespaces comme troisiÚme paramÚtre :
select xpath(
            '//cit:CI_Organisation/cit:name/gco:CharacterString',
            '<xml>...</xml>'::xml,
           ARRAY
ARRAY['mdb','http://standards.iso.org/iso/19115/-3/mdb/2.0'],
ARRAY['cat','http://standards.iso.org/iso/19115/-3/cat/1.0'],
ARRAY['gfc','http://standards.iso.org/iso/19110/gfc/1.1'],
ARRAY['cit','http://standards.iso.org/iso/19115/-3/cit/2.0'],
ARRAY['gcx','http://standards.iso.org/iso/19115/-3/gcx/1.0'],
ARRAY['gex','http://standards.iso.org/iso/19115/-3/gex/1.0'],
ARRAY['lan','http://standards.iso.org/iso/19115/-3/lan/1.0'],
ARRAY['srv','http://standards.iso.org/iso/19115/-3/srv/2.1'],
ARRAY['mas','http://standards.iso.org/iso/19115/-3/mas/1.0'],
ARRAY['mcc','http://standards.iso.org/iso/19115/-3/mcc/1.0'],
ARRAY['mco','http://standards.iso.org/iso/19115/-3/mco/1.0'],
ARRAY['mda','http://standards.iso.org/iso/19115/-3/mda/1.0'],
ARRAY['mds','http://standards.iso.org/iso/19115/-3/mds/2.0'],
ARRAY['mdt','http://standards.iso.org/iso/19115/-3/mdt/2.0'],
ARRAY['mex','http://standards.iso.org/iso/19115/-3/mex/1.0'],
ARRAY['mmi','http://standards.iso.org/iso/19115/-3/mmi/1.0'],
ARRAY['mpc','http://standards.iso.org/iso/19115/-3/mpc/1.0'],
ARRAY['mrc','http://standards.iso.org/iso/19115/-3/mrc/2.0'],
ARRAY['mrd','http://standards.iso.org/iso/19115/-3/mrd/1.0'],
ARRAY['mri','http://standards.iso.org/iso/19115/-3/mri/1.0'],
ARRAY['mrl','http://standards.iso.org/iso/19115/-3/mrl/2.0'],
ARRAY['mrs','http://standards.iso.org/iso/19115/-3/mrs/1.0'],
ARRAY['msr','http://standards.iso.org/iso/19115/-3/msr/2.0'],
ARRAY['mdq','http://standards.iso.org/iso/19157/-2/mdq/1.0'],
ARRAY['mac','http://standards.iso.org/iso/19115/-3/mac/2.0'],
ARRAY['gco','http://standards.iso.org/iso/19115/-3/gco/1.0'],
ARRAY['gml','http://www.opengis.net/gml/3.2'],
ARRAY['xlink','http://www.w3.org/1999/xlink'],
ARRAY['xsi','http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance']
La requĂȘte complĂšte peut ĂȘtre trouvĂ©e ici : https://dbfiddle.uk/RTirgBnU
Dernière modification par tumasgiu (Wed 13 November 2024 17:23)
#12 Wed 13 November 2024 17:36
Nicolas Ribot
Lieu: Toulouse
Pour fabriquer le tableau des namespaces, vous pouvez parser le doc et splitter sur la chaine "xmlns:"
En virant le premier et dernier élement du tableau, vous pouvez construire le tableau de tableaux de namespaces attendu par xmlpath.
Par exemple (un peu crad...):
with tmp1 as (
    select id, regexp_split_to_array(unnest(r[2:array_length(r, 1) - 1]), '=') as xmlns, doc
    from xml_data,
         regexp_split_to_array(replace(doc::text, '"', ''), ' xmlns:') r
), tmp2 as (
    select id, array_agg(xmlns) as xmlns
    from tmp1
    group by id
) select x.id, t.xmlns
from tmp2 t join xml_data x using(id);
Et ensuite l'utiliser dans la fonction xpath:
(il faut virer les " pour crĂ©er des namespaces valides, raison de l'echec prĂ©cĂ©dent, cf replace(doc::text, '"', '') dans la requĂȘte)
with tmp1 as (
    from xml_data,
), tmp2 as (
    from tmp1
    group by id
select x.id,unnest(xpath(
                 doc,
                 t.xmlns)) as orga_name
|id|orga_name                         |
|1 |Office français de la biodiversité|
Nico
Dernière modification par Nicolas Ribot (Wed 13 November 2024 17:57)
#13 Sun 17 November 2024 21:05
Merci. Je viens de tester votre derniÚre proposition. Mais de mon coté j'ai un message d'erreur.
with tmp1 as (
    select id, regexp_split_to_array(unnest(r[2:array_length(r, 1) - 1]), '=') as xmlns, data
    from public.metadata,
         regexp_split_to_array(replace(data::text, '"', ''), ' xmlns:') r
), tmp2 as (
    from tmp1
    group by id
from tmp2 t join public.metadata x using(id);
Voici ce que j'obtiens :
ERROR:  cannot accumulate arrays of different dimensionality
SQL state: 2202E
Je me permets une petite question additionnelle. Dans notre précédent exemple, dans la fonction xpath, on définissait uniquement un tag :
. Est il possible de définir plusieurs tags ? Par exemple, d'ajouter ce deuxiÚme tag :
//gmd:organisationName/gco:CharacterString/text()'
Enfin, je me demandais si il était possible d'utiliser un order by "colonne_data" ASC/DESC pour trier sur les noms des organismes. Et/ou d'utiliser un "select distinct ou un group by afin de récupérer les valeurs uniques ? Juste pour rappel, je colle une requete qui fonctionne de mon coté:
       CAST(data AS XML),
        ARRAY[
        ])) as orga_name
Par avance, un grans merci.
Dernière modification par image95 (Sun 17 November 2024 22:26)
#14 Mon 18 November 2024 10:54
tumasgiu
Lieu: Ajaccio
Une requĂȘte peut ĂȘtre un peu plus safe (fiddle ici : https://dbfiddle.uk/1KPNV_YC):
select
  array_agg(
  ARRAY[ substring(b, 7, position('=' in b) - 7),
         replace(substring(b, position('"' in b)), '"', '')
  from (
     select regexp_matches(xml,  'xmlns:[^\s]+="[^\s]+"'  , 'g' )
   ) foo(b)
edit : le mĂȘme code qu'au dessus en fonction. Il y a peut ĂȘtre des cas tordus de dĂ©claration de namespaces qui ne passeront pas.
CREATE FUNCTION extract_xml_namespaces(xml text) returns TEXT[][]  as $$
  select
  array_agg(
  from (select unnest(regexp_matches(xml,'xmlns:[^\s]+="[^\s]+"', 'g'))) as f(b)
  $$ language SQL immutable
Oui, avec l'opĂ©rateur ou  (symbole |) :
//cit:CI_Organisation/cit:name/cit:CharacterString/text()|//cit:CI_Organisation/cit:name/gco:CharacterString/text()
Oui, le plus simple est d'essayer et de rajouter un group by ou order by organ_name Ă  votr requĂȘte.
Dernière modification par tumasgiu (Tue 19 November 2024 09:33)
#15 Mon 16 December 2024 16:52
Je me permets une petite question additionnelle. Sauriez vous si il est possible de faire un update sur un champ XML  ? Dans notre exemple le fameux champ 'data'  ? Je ne sais pas quelles pistes permettraient de faire des update en XML avec postgresql ? Sinon, concernant le dernier message et un test de order by ou de group by, j'ai un message d'erreur :
       CAST(data AS XML),
        ARRAY[
            ARRAY['gco', 'http://standards.iso.org/iso/19115/-3/gco/1.0'],
        ])) as orga_name, changedate, createdate, displayorder, doctype, extra, popularity, rating, root, schemaid, title, istemplate, isharvested, harvesturi,
       harvestuuid, groupowner, metadata.owner, metadata.source, uuid
group by orga_name
J'obtiens
ERROR:  could not identify an equality operator for type xml
LINE 39: group by orga_name
SQL state: 42883
Character: 2556
#16 Mon 16 December 2024 17:03
tumasgiu
Lieu: Ajaccio
un truc de ce genre :
group by XMLSERIALIZE(CONTENT orga_name as text)
Voir : https://www.postgresql.fr/docs/current/ … L-CREATING
#17 Mon 16 December 2024 17:18
Merci pour votre aide. Voici ce que j'obtiens :
        '//cit:CI_Organisation/cit:name/gco:CharacterString/text()|//cit:CI_Organisation/cit:name/gco:CharacterString/text()',
       CAST(data AS XML),
        ARRAY[
group by XMLSERIALIZE(CONTENT 'orga_name' as text)
J'obtiens :
ERROR:  column "metadata.id" must appear in the GROUP BY clause or be used in an aggregate function
LINE 1: select id, unnest(xpath(
SQL state: 42803
Character: 8
#18 Tue 17 December 2024 10:05
tumasgiu
Lieu: Ajaccio
C'est une erreur sql classique : vous essayez de grouper sur le resultat du xpath, mais vous incluez id dans votre clause select. PostgreSQL vous dit que vous ne pouvez utiliser id que dans une fonction d'aggrĂ©gat (sum, count, array_agg, etc...) Ă  moins que vous vous ne l'ajoutiez dans votre clause group by (ce qui ne servirait Ă  rien dans votre requĂȘte : cela serait Ă©quivalent Ă  ne pas mettre de clause group by).
Je n'avais pas vu votre premiĂšre question : cela m'a l'air un peu difficile en sql pur, il faudrait sans doute passer par un script externe type python (ou pl/python peut-ĂȘtre) oĂč vous avez plus de fonctionnalitĂ©s sur le xml.
