#1 Sun 24 November 2024 15:19
- Julien34
- Lieu: Lille
QGIS: indiquer la surface d un polygone
comment faites-vous pour connaitre simplement la surface d'un polygone ? son périmètre ?
Merci d'avance.
#2 Sun 24 November 2024 18:38
- laurent00
Re: QGIS: indiquer la surface d un polygone
bonsoir
surface = $area
perimètre = $perimeter
LJ
#3 Sun 24 November 2024 21:14
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Ou bien l'outil "Identifier les entités"
#4 Mon 25 November 2024 09:36
- GlaDal
Attention toutefois à bien avoir paramétré votre système de projection pour ce calcul.
#5 Mon 25 November 2024 09:39
- Julien34
- Lieu: Lille
Merci pour vos réponses. Par contre LJ, en indiquant "surface = $area", il m'indique une erreur dans la formulation de la requête...
#6 Mon 25 November 2024 11:31
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Oui parce que Laurent vous donnait pour chaque type de propriétés la fonction à appeler. Pas la formule à utiliser. Peut-être voudriez-vous lire https://docs.qgis.org/3.34/en/docs/user … expression (en vo, la vostfr contenant quelques coquilles)
#7 Tue 26 November 2024 09:40
- arobert01
- Lieu: Genève
Avez-vous juste tapé "$area" ou "surface = $area" ? Il s'agit bien du premier cas
