#1 Tue 26 November 2024 20:44
GloriaID
QGIS: Visualisation differente entre outil info et table attributaire
Bonjour !
Je suis en train de configurer une couche avec des formulaires d'attributs (valeur relationnelle). Le problème est que par la suite, la visualisation des données est différente entre l'outil info et la table attributaire. Dans la table je vois bien le descriptif, ce que je voulais, mais avec l'outil info au niveau sur l'objet, je vois le id entre parenthèses. J'aimerais voir la même chose que dans la table attributaire.
J'utilise QGIS 3.28 FIRENZE et je fais la relation entre une couche shape et une table sans géométries, les 2 couches étant dans une base de données postgresql.
Pourriez vous m'aider, s'il vous plaît, à comprendre cette différence ?
Merci beaucoup !
