Pages: 1
- Sujet précédent - QGIS 3.40.1: comment gerer l ajout de boutons dans une toolbar ? - Sujet suivant
#1 Fri 29 November 2024 18:34
- liege67
- Lieu: Liège
bonjour
j'ai ajouté un bouton dans la toolbar mMapNavToolBar, qui ouvre via un script python une mise en page spécifique
j'ai 2 soucis
+ comment conserver ce bouton supplémentaire d'une session à l'autre ? il ne revient pas à l'ouverture de qgis
+ quelles sont les caratéristiques des images à utiliser sur les boutons ? une seule fonctionne, récupérée depuis la doc de QGIS
merci, jean marc
#2 Mon 02 December 2024 10:52
- GlaDal
Re: QGIS 3.40.1: comment gerer l ajout de boutons dans une toolbar ?
Je ne suis pas sûr de comprendre le problème (ou la source du problème). Je ne sais pas comment vous avez ajouter votre bouton. De sûr, ils se gèrent dans Onglet 'Préférences' -> 'Options' - > Rubrique 'Traitement' -> Paramètre 'Menu' -> Script: vous avez ici l'ensemble des scripts qui peuvent apparaître ou non dans la barre d'outils (il faut pour cela cocher l'option 'Add button in toolbar'.
Est-ce que ça vous aide ?
#3 Mon 02 December 2024 14:22
- liege67
- Lieu: Liège
bonjour
de fait ma demande est imprécise
l'ajout de bouton se fait via un script python, et je comprends bien que son existence soit liée à la session durant laquelle le script est exécuté
depuis j'ai découvert le chemin C:\Users\<VotreNomUtilisateur>\AppData\Roaming\QGIS\python\startup pour y placer les scripts à démarre mais je n'ai pas encore testé
jm
#4 Thu 02 January 2025 15:45
- liege67
- Lieu: Liège
bonjour
je reprends mon baton de pélerin pour ajouter automatiquement un script PY au démarrage de QGIS
j'ai créé (avec Copilot) le script startup.py sous C:\Users\liege\AppData\Roaming\QGIS\QGIS3\profiles\default\python, il contient ce code
import os
import sys
# Ajouter le chemin du script à sys.path pour s'assurer qu'il est trouvable
script_path = 'Q:/cartographie/scripts'
if script_path not in sys.path:
sys.path.append(script_path)
# Importer et exécuter le script
import AddBoutonOpenForm1
# Exécuter une fonction spécifique du script s'il en contient une
if hasattr(AddBoutonOpenForm1, 'main'):
AddBoutonOpenForm1.main()
else:
print("Le script AddBoutonOpenForm1-V2.py ne contient pas de fonction 'main'")
et le script appelé (AddBoutonOpenForm1) commence comme ceci
from qgis.core import *
from qgis.gui import *
from qgis.utils import iface
from qgis.PyQt.QtWidgets import QAction, QToolBar
from qgis.PyQt.QtGui import QIcon
from qgis.core import QgsMessageLog, Qgis
def main():
QgsMessageLog.logMessage("Le script AddBoutonOpenForm1.py a été exécuté avec succès !", level=Qgis.Info)
if __name__ == "__main__":
QgsMessageLog.logMessage("Exécution directe du script AddBoutonOpenForm1.py", level=Qgis.Info)
main()
else:
QgsMessageLog.logMessage("Importation du script AddBoutonOpenForm1.py", level=Qgis.Info)
le script AddBoutonOpenForm1 n'est pas chargé au démarrage de qgis, alors qu'il s'exécute correctement depuis la console
j'ai aussi ajouté dans mon environnement la variable PYQGIS_STARTUP qui pointe vers le fichier startup.py, sans succès
je n'ai aucun message dans le journal de qgis
je dirais que c'est un problème d'environnement, mais je n'arrive pas à le régler
merci pour vos suggestions
jean marc
Pages: 1
