#1 Mon 16 December 2024 12:40
Thomas 37
QGIS: Soucis de cumul de Null pour afficher une Etiquette
J'ai un petit soucis d'étiquette dans QGIS :
Je veux afficher des étiquettes qui cumulent 3 champs texte (NOM, LONG, RMQ)
Dans certains cas le champ LONG peut être NULL, le CHAMPS RMQ peut être NULL et enfin ces 2 champs peuvent être NULL
Voici la synthaxe que j'ai utilisé :
Case
When "LONG" is NULL then  "NOM"  || 'n'  ||   "RMQ"
When  "RMQ" is NULL then  "NOM"  || 'n'  ||   "LONG"
WHEN "LONG" is null  and "RMQ" is NULL then "NOM" --> [b]cela ne fonctionne pas  [/b]
Else  "TITRE_ETI"  ||  'n'  ||  "LG_SURF_ET"  ||  'n'  ||  "RMQ"
END
Je ne sais pas où je me trompe.
Auriez vous la solution à ce problème ?
Merci pour le temps passé à me répondre !
#2 Mon 16 December 2024 14:14
Tixi
Re: QGIS: Soucis de cumul de Null pour afficher une Etiquette
Il ne faut pas utiliser || mais plutôt concat().
|| ne va afficher une solution que si tous les elements sont non null.
concat va laisser un blanc, mais affichera une solution quoiqu'il arrive.
#3 Mon 16 December 2024 14:24
Bruno
Lieu: Toulouse
Sujet déplacé dans le forum QGIS wink
#4 Mon 16 December 2024 14:58
GlaDal
#5 Mon 16 December 2024 16:52
SANTANNA
Lieu: Angers
Effectivement, comme dit Tixi, || renvoie NULL si une entrée est NULL mais cela vous l'aviez déjà compris vu que vous passez par un CASE WHEN. Le souci, pour rester dans le type de solution que vous essayez, est l'ordre de vos conditions; la troisième n'est jamais atteinte car pour arriver à
on passe entre temps par
When "LONG" is NULL
qui est incluse, donc c'est celle-ci qui s'applique. Donc résultat NULL car RMQ l'est.
Il faudrait modifier l'ordre et passer la double condition de nullité en premier.
Case
WHEN "LONG" is null  and "RMQ" is NULL then "NOM" # [b]ça fonctionne!!![/b]
END
Dernière modification par SANTANNA (Mon 16 December 2024 17:54)
#6 Mon 16 December 2024 17:16
tumasgiu
Lieu: Ajaccio
regexp_replace(concat("NOM", ', ', "LONG", ', ', "RMQ"), '(^,| ,|,$'), '')
Pratique si on veut rajouter un champ
regexp_replace(concat("NOM", ', ', "LONG", ', ', "NOUVEAU", ', ', "RMQ"), '(^,| ,|,$'), '')
EDIT: c'est un peu la même chose que la réponse au post sur gisexhange mentionné par GlaDal
Dernière modification par tumasgiu (Tue 17 December 2024 09:37)
