#1 Thu 02 January 2025 10:44
Polpéro
QGIS 3.16.8: Probl de fusion de deux polygones
[QGIS 3.16.8 Windows]
Je rencontre des problèmes lors de la fusion de polygones, que je n’arrive pas à résoudre avec les solutions trouvées sur internet.
Le fichier Geojson ci-dessous comporte les géométries de deux polygones de quatre sommets chacun. Visuellement ces polygones partagent trois sommets, même en zoomant beaucoup. Cependant, si on les fusionne on obtient une ligne centrale. Il se trouve que les coordonnées sont très légèrement différentes entre les deux polygones (dernières décimales) pour deux des trois sommets communs.
J’ai essayé sans succès de résoudre le problème en simplifiant la géométrie avant de fusionner. Est-ce qu’il existe une méthode pour résoudre ce problème sans éditer manuellement les nœuds problématiques ?
Merci de votre aide.
"type": "FeatureCollection",
"name": "Parcelles_PbFusion",
"crs": { "type": "name", "properties": { "name": "urn:ogc:def:crs:EPSG::2154" } },
"features": [
{ "type": "Feature", "properties": { "Parcelle": 308 }, "geometry": { "type": "MultiPolygon", "coordinates": [ [ [ [ 343604.455538406851701, 6764554.09968223143369 ], [ 343678.809414173476398, 6764522.469779529608786 ], [ 343640.334234014560934, 6764513.264061571098864 ], [ 343620.506533810170367, 6764509.48735676985234 ], [ 343604.455538406851701, 6764554.09968223143369 ] ] ] ] } },
{ "type": "Feature", "properties": { "Parcelle": 307 }, "geometry": { "type": "MultiPolygon", "coordinates": [ [ [ [ 343640.334234014560934, 6764513.264061569236219 ], [ 343678.809414173592813, 6764522.469779529608786 ], [ 343621.450710010714829, 6764504.294387674890459 ], [ 343620.506533810053952, 6764509.487356767058372 ], [ 343640.334234014560934, 6764513.264061569236219 ] ] ] ] } }
#2 Fri 03 January 2025 08:28
LPlante
Re: QGIS 3.16.8: Probl de fusion de deux polygones
Surement l'outil Accrochage de points à la grille.
Il accrochera les points à une grille réglée à 1 centimètre (ce qui devrait être suffisant), ainsi faire correspondre les points avant de lancer votre fusion de polygone.
L'outil simplifier n’arrondit pas les géométrie, enlève seulement certains sommets
