#1 Thu 16 January 2025 21:30
laurent00
QGIS: compter les elements de N couches selon une grille
bonsoir
je cherche à compter les éléments de différentes couches points, polygone selon une grille rectangle, soit combien d'objets dans chaque carreau de la grille
y a t il un moyen direct de le faire ?
LJ
#2 Fri 17 January 2025 10:32
arginet
Lieu: Lyon
Re: QGIS: compter les elements de N couches selon une grille
Pour les points, utilisez l'algo : 'Compter les points dans les polygones'
Pour les polygones, peut-être que cet outil peut vous aider : 'Analyse de superposition'
Si vous préférez gérer ça avec des expressions Qgis, vous devriez regarder du côté de la fonction overlay_intersects() et des autres fonctions overlay...
Bonne journée
#3 Fri 17 January 2025 11:40
laurent00
merci
j'ai bien vu  'Compter les points dans les polygones' mais fonctionne avec une seule couche a priori, peut être exécuter par lot peut répondre à mon besoin
par contre que sur des couche points a priori aussi
je vais regarder pour overlay_intersects()
LJ
#4 Fri 17 January 2025 18:38
laurent00
Ne serait-ce pas possible de créer une couche virtuelle qui concatène les entités points de chacune de mes couches points + les centroïdes des entités de mes couches polygones
et ensuite utiliser 'compter les points dans les polygones de ma grille ?
si possible besoin d'un aide pour créer la couche virtuelle en sql
LJ
#5 Sat 18 January 2025 13:39
laurent00
au final j'ai créé un processus pour faire des couches centroïdes, les fusionner et appliquer le Compter les points smile
lj
