#1 Mon 20 January 2025 10:19
Clothilde B
Lieu: Bastia
Fusion enregistrements et transposer des valeurs d'attributs.
Je souhaite fusionner des enregistrements selon une valeur d'attribut identique et transposer leurs autres valeurs d'attributs dans de nouveaux attributs.
Avec un exemple c'est toujours mieux !
Le shapefile initial se présente ainsi :
Taxon1        HabitatA
Taxon2        HabitatA
Taxon3        HabitatC
Taxon3        HabitatC
Taxon1        HabitatB
Le but serait d'avoir un nouveau shapefile avec :
Taxon1       HabitatA       HabitatB
Taxon2       HabitatA
Taxon3                                             HabitatC
Auriez-vous une idée du(des) transformer(s) à utiliser ?
Merci d'avance pour votre aide,
#2 Mon 20 January 2025 11:19
Koulsoum
Re: Fusion enregistrements et transposer des valeurs d'attributs.
Bonjour, vous pouvez utiliser le matcher, pour trouver des matchs selon l'attribut "taxon", ensuite depuis le port matched relier a un Aggregator, là dans les paramètres il faut bien mettre group by 'taxon', attribute to concatenate : 'Habitat'
Après cela vous renvoie pour chaque Taxon une liste d'Habitats, il faut juste ne pas oublier de rassembler avec un FeatureHolder les entités du port not matched, qui ont une seule valeur.
Dernière modification par Koulsoum (Mon 20 January 2025 11:20)
#3 Mon 20 January 2025 16:17
Clothilde B
Lieu: Bastia
Merci beaucoup @Koulsoum
Avec Aggregator je ne peux utiliser qu'un seul attribut 'Habitat' à concaténer selon le taxon.
Sauf qu'en fait j'en ai plusieurs à transposer dans de nouveaux attributs.
Je voudrais ajouter une condition avec Aggregator mais ce n'est pas possible me semble t'il. Par exemple :
Si Taxon = 1 et a deux habitats possibles A et B alors nous aurons Habitat1 = A et Description1 = AA ; Habitat2=B et Description2=BB.
Shapefile initial :
[TAXON]      [HABITAT]    [DESCRIPTION]
Taxon1        HabitatA       DescriptionAA
Taxon2        HabitatA       DescriptionAA
Taxon3        HabitatC       DescriptionCC
Taxon1        HabitatB       DescriptionBB
Shapefile final :
[TAXON]     [HABITAT1]  [DESCRIPTION1]  [HABITAT2]   [DESCRIPTION2]  [HABITAT3]   [DESCRIPTION3]
Taxon1       HabitatA       DescriptionAA         HabitatB       DescriptionBB
Dernière modification par Clothilde B (Mon 20 January 2025 16:18)
#4 Wed 29 January 2025 11:19
Clothilde B
Lieu: Bastia
Je reviens sur le sujet...
Quel transformeur peux-t'on utiliser après agrégation des entités selon un attribut commun et concaténation des attributs suivants délimités par "-" ?
Je m'explique, je voudrais éclater l'attribut concaténé [STATUT] en plusieurs attributs [STATUT1], [STATUT2], [STATUT3] ou [STATUT4] selon la position des valeurs dans l'attribut concaténé 1, 2, 3 ou 4.
[TAXON]       [STATUT]
Taxon 1        StatutA - StatutB - StatutC
Taxon 2        StatutB - StatutC
Taxon 3        StatutC - StatutD
[TAXON]       [STATUT1]      [STATUT2]      [STATUT3]      [STATUT4]
Taxon 1        StatutA           StatutB          StatutC
Taxon 2        StatutB           StatutC
Taxon 3        StatutC           StatutD
Si quelqu'un a une idée ?
#5 Mon 24 February 2025 14:21
ondeos
Transformeur "StringSplitter" (FME)
