#1 Tue 21 January 2025 10:55
Patrice.9544
QGIS: Extraction Info Parcelles Cadastrales traversees par GPX
Débutant avec Qgis.
Dans le cadre d'une randonnée organisée par notre randonnée.
J'ai déjà réussi la manipulation une fois sur Qgis avec l'outil vecteur intersection mais jr n'arrive pas à refaire la manipulation mon ordinateur est en train de calculer depuis 10h et je ne suis qu'à 10 %.
J'ai téléchargé les données Edigeo de l'EPCI en question. Installer avec le PlugIn cadastre et charger les données.
J'ai aussi mis les geoservices de l'Ign.
j'ai créé une couche vecteur avec mon GPX.
Je vois bien sur ma carte ma trace mon fond de carte ign et quand je zoom les parcelles.
j'utilise l'outil intersection vecteur , en source ma couche GpX
et en dessous ma couche vecteur PCI.
je configure pour passer si les géométrie ne sont pas valides.
et je demande d'enregistrer cela dans une table Excel.
Mais je galère... Peut être que je n'utilise pas la bonne méthode.
Par avance merci de votre aide, Patrice
#2 Tue 21 January 2025 14:19
Bruno
Lieu: Toulouse
Re: QGIS: Extraction Info Parcelles Cadastrales traversees par GPX
Vous serez donc mieux sur le forum QGIS.
#3 Tue 21 January 2025 14:25
Sylvain M.
Bonjour Patrice,
Je vois potentiellement 2 problèmes :
- votre GPX et la couches des parcelles ne sont sans doute pas dans le même système de projection (SCR). L'idéal, serait d'enregistrer votre trace GPX dans le SCR des parcelles EDIGEO (normalement Lambert 93, EPSG 2154).
- vous n'avez pas d'index spatial sur vos couches. Cela n'est normalement pas obligatoire, mais si la couche des parcelles est volumineuse, et votre trace GPX longue, les temps de traitements sont considérablement divisés si les couches disposent d'index spatiaux. Pour les créer, il faut faire un clic droit sur la couche > Propriétés > Onglet Source > Rubrique "Géométrie" > Créer un index spatial.
Enfin, pour sélectionner les parcelles qui intersectent la trace GPS, je ferais : Menu Vecteur > Outil de Recherche > Sélection par localisation.
Ça devrait marcher comme ça !
Dernière modification par Sylvain M. (Tue 21 January 2025 14:26)
Sylvain M.
#4 Tue 21 January 2025 21:51
Patrice.9544
Bonjoir
Désolé Bruno IRATCHET je n'étais pas trop reveillé ce matin wink. Merci de votre aide.
Et merci aussi Sylvain M. pour votre aide.
Je faisais en effet une mauvaise manip.
Gràce à vos explications j'ai pu retrouver mes petits.
Patrice
