#1 Tue 21 January 2025 13:53
jack8555
Lieu: Annecy
QGIS 3.34.14: Usage a 100% du CPU et de la memoire
Sur QGIS 3.34.14 LTR, sur une machine l'usage du CPU et de la mémoire passe à 100%. La configuration de la machine est la suivante AMD Ryzen 7 5800X, 16 Go de RAM, Radeon RX550 et un SSD NVME 1To avec Windows 11 24h2
Quand j'ouvre un projet qgz sous QGIS, quand je veux zoomer ou dézoomer sur la carte ça fige et dans le gestionnaire de taches je vois que le CPU et de la mémoire passent à 100%
J'ai déjà fait un nouveau profil sous QGIS mais ça ne change rien.
Savez-vous d’où peut venir ce problème ?
#2 Tue 21 January 2025 21:11
arnaudp
Re: QGIS 3.34.14: Usage a 100% du CPU et de la memoire
jack8555 a écrit:
[...]Quand j'ouvre un projet qgz sous QGIS[...]
Est-ce que vous le problème avec d'autres fichiers QGZ ?
Est-ce que ce n'est pas une couche particulière qui générerait le problème ?
Bonne journée.
#3 Tue 21 January 2025 21:23
liege67
Lieu: Liège
bonjour
une couche sans index ou avec une emprise incorrecte ?
jean marc
#4 Thu 06 February 2025 08:46
jack8555
Lieu: Annecy
J'ai deux machines avec la même configuration matérielle sur les deux j'ouvre les mêmes projets qgz. Sur une machine l'utilisation de la mémoire atteint les 100% quand j’utilise QGIS alors que sur l'autre j'arrive à 10Go sur 16Go
Dernière modification par jack8555 (Thu 06 February 2025 08:47)
#5 Thu 06 February 2025 09:55
SANTANNA
Lieu: Angers
Peut-être n'y a-t-il pas la même configuration QGIS des deux côtés? Relancez les deux projets avec un profil utilisateur QGIS tout neuf, et là on sera vraiment dans une configuration identique.
