#1 Fri 24 January 2025 14:21
- MirjanaEdzima1
Expression des étiquettes et Lizmap
J'ai un probleme, ajouté une expression pour l'étiquette de ma couche, l'expression est: CASE
WHEN is_selected() THEN "a_cs_cod"
ELSE ''
END
Cette expression marche bien sur mon projet sur qgis, sauf que sur mon projet Lizmap non.
Je voudrais donc savoir si lizmap lit et comprendre des expressions et des géo traitements fait sur nos projets?
#2 Fri 24 January 2025 14:37
- chanteclair
- Lieu: Pau
Re: Expression des étiquettes et Lizmap
Pourquoi vouloir mettre des étiquettes sur une cartographie dynamique ?
Vous avez la popup disponible en cliquant sur l'objet, vous pouvez aussi utiliser les infobulles Lizmap pour afficher vos informations au survol de l'objet.
Mais mettre des étiquettes en dur sur une carto web, je reste sceptique sur l'utilisation.
#3 Sat 25 January 2025 11:45
- MirjanaEdzima1
Ca sert en réalité pour la formation de nos équipes. C'est pour que depuis leur espace lizmap ils puissent par exemple connaitre toutes les banques donc le but et d'afficher les banques sans leur nom et que lorsqu'ils sélectionne la banque l'étiquette donc le nom de la banque s'affiche.
#4 Mon 27 January 2025 08:38
- chanteclair
- Lieu: Pau
Dans ce cas, pourquoi ne pas utiliser une symbologie de type "Catégorisation" par banque et une popup au survol ?
