#1 Sat 01 February 2025 13:04
Burol
QGIS 3.34.12 W10: Icone creation de mask grise
Sur Qgis 3.34.12 en Windows 10, il y a plusieurs couches thématiques relatives à une commune affichées sur un fond orthophoto IGN.
J'essaie de faire une visualisation de ces données en n'affichant que l'emprise de la commune.
Pour cela, il y a une couche vectorielle en shapefile qui a le contour de la commune pour servir de masque.
Le projet, l'ortophoto et le shapefile du contour de la commune ont le même SCR IGNF:LAMB93 - RGF93 Lambert 93 et l'extension Mask 1.10.4 a été installée.
Avec le contour de la commune sélectionné dans le shapefile, l'icône de la création de masque reste grisée, de même que l'accès à cette fonction par Extension>Mask.
Un redémarrage de Qgis ne change rien
Comment faire pour que cette fonctionnalité soit disponible ?
EDIT : trouvé la solution
Le shapefile du contour de la commune n'était pas du type polygone, en mettant en polygone, l'icône n'est plus grisée.
D'avance Merci pour vos idées
Cordialement, R. Burnet
Dernière modification par Burol (Sun 02 February 2025 13:03)
