#1 Sat 01 February 2025 15:50
Jean-Marie Baverel
QGIS/Etiquette: comment produire 2 cartes avec etiquettes differentes
Je voudrais imprimer deux plans avec les mêmes couches mais sur une couches de polygones mettre des étiquettes différentes.
Exemple, j'ai une couche de parcelles sur laquelle je mets en étiquette le numéro de la parcelle et le nom du propriétaire et je voudrais faire le même plan avec cette couche de parcelles mais avec le numéro de parcelle et sans le nom du propriétaire.
Comment dois-je faire ?
Merci pour votre aide.
#2 Sat 01 February 2025 18:00
p.jeremie
Lieu: Valence
Re: QGIS/Etiquette: comment produire 2 cartes avec etiquettes differentes
Je vous conseille d'utiliser les thèmes et de lier les cartes de vos mises en page à un thème.
Vous pouvez par exemple ajouter deux fois la couche à votre projet, une fois avec les étiquettes contenant le propriétaire et une fois sans, puis avoir un thème avec une couche et un autre thème avec l'autre couche.
Les thèmes enregistrent le style de la couche utilisé au moment de la création du thème.
Il est donc aussi possible d'utiliser une seule couche avec deux styles différents (avec ou sans le nom du propriétaire dans les étiquettes) et associer à un thème ou l'autre le bon style de la couche.
Infos sur les thèmes https://docs.qgis.org/3.34/fr/docs/user … ml#index-4
infos sur les styles https://docs.qgis.org/3.34/fr/docs/user … properties
