#1 Mon 03 February 2025 17:43
TLM_Geom
Carte de hauteur de vegetation depuis donnees LIDAR HD
Je travail sur un projet qui consiste a réaliser une carte de hauteur de végétation à partir de données LIDAR HD, je voulais savoir si vous pouviez m'aiguiller sur la méthodologie à mettre en place pour que mes données LIDAR soient exploitable. Ou est ce que vous auriez des documents sur lesquelles je peux m'appuyer ? Je n'ai jamais utilisé de données LIDAR pour l'instant, j'ai uniquement travaillé sur des données Raster et Vecteurs.
Merci d'avance.
#2 Tue 18 February 2025 13:41
Julien81
Lieu: Coufouleux
Re: Carte de hauteur de vegetation depuis donnees LIDAR HD
sur le principe, le lidar hd étant classifié (en cours) on peut faire pas mal de choses comme des produits dérivés raster, MNT MNS etc en exploitant les classes. C'est "plus simple" ensuite de vectoriser sur raster et on peut en utilisant une couche "maison" d'emprises générer des rasters d'élévation "léger" autours des 10 à20 cm de résolution facilement et recadrés, courbe de niveau etc... Je sais qu'avec QGIS on peut mettre en place le process, récupération des dalles lidar calssifié source, recadrage avec site ou emprise --> rasterisation (en exploitant ou non les classes de points). Je travaille sur un truc assez généraliste de mon côté qui permet de faire tout cela :
-gérer le téléchargement de dalles sources
-recadrer avec une couche d'emprise
-rasteriser par emprise
N'hésites pas à me mp si ça t'intéresse et que tu bosses sur QGIS.
A mon sens le plus sur cet outils pour visualiser les points + MNT avec des profils et/ou exporter des atlas, convertir les données ou mettre en place des process plus avancés.
Sinon des logiciels spécifiques aux nuages de points, pour de la visualisation ++ portable et léger avec Potree. Cloud compare pour aller beaucoup plus loin dans ce domaine sinon! Concernant le livrable du lidar HD déjà à minima la doc de l'IGN sur le jeu de données depuis la page de dl.
#3 Tue 18 February 2025 14:08
Bruno
Lieu: Toulouse
J'imagine que l'on doit pouvoir trouver les mêmes tutoriels pour QGIS en cherchant un peu:
https://www.arcorama.fr/2022/02/exploit … -lign.html
Voir le forum QGIS:
https://georezo.net/forum/viewforum.php?id=55
Et pour chercher dans le forum:
https://georezo.net/forum/search.php
Bruno
#4 Fri 21 February 2025 13:59
ChristopheV
Lieu: Ajaccio
Il existe différents outils, méthodes.
Pour ma part j'utilise PDAL
https://pdal.io/en/2.8.4/
Avec le pipeline qui va bien cela permet de générer des rasters multi bandes.
Puis un petit coup de GDAL pour obtenir un Raster d'élévation.
Dernière modification par ChristopheV (Fri 21 February 2025 13:59)
Christophe
#5 Sat 22 February 2025 12:40
Bruno
Lieu: Toulouse
De nombreux forestiers utilisent Computree:
https://computree.onf.fr/?page_id=711
