#1 Wed 12 February 2025 10:12
arobert01
Lieu: Genève
QGIS/Plugin Cadastre: Probl Import des fichiers cadastraux
J'ai beaucoup de mal à importer des fichiers cadastraux dans qgis. J'ai reçu des fichiers Edigeo et Majic, lesquels sont renseignés dans le plugin, mais dès que je clique sur charger les données, les tables sont vides et il n'y aucune entité qui apparait.
J'ai reçu 4 fichiers : BATI, NBAT, PDL et PROP.
Est-ce suffisant où en manque-t-il ? Je suis perdu, à l'aide sad
Merci par avance
#2 Wed 12 February 2025 10:26
Bruno
Lieu: Toulouse
Re: QGIS/Plugin Cadastre: Probl Import des fichiers cadastraux
Par ici SVP.
#3 Wed 12 February 2025 11:09
chanteclair
Lieu: Pau
Il vous manque le fichier Fantoir pour les Majic.
Mais je ne sais pas si ça explique votre problème d'import.
Vous pouvez consulter la doc : https://docs.3liz.org/QgisCadastrePlugi … tallation/
#4 Wed 12 February 2025 11:23
arobert01
Lieu: Genève
Dans ce que j'avais reçu, effectivement il manquait les fantoir, mais par la suite je les ai retéléchargés depuis le site des collectivités territoriales, donc à priori, ça ne vient pas de la...
Merci pour votre réponse tout de même
#5 Thu 13 February 2025 12:45
Al3+
Lieu: Fécamp
En plus des 4 fichiers cités et du fichier FANTOIR il semble également vousmanquer le fichier LLOC.
A noter que le fichier FANTOIR n'est plus mis à jour. Il a été remplacé par le fichier TOPO mais vous pouvez passer par le site du CRAIG qui traduit ce nouveau format dans l'ancien. Pour télécharger le département qui vous intéresse : https://drive.opendata.craig.fr/s/opend … %2Ffantoir
A noter qu'il y a plusieurs étapes à respecter pour l'importation des données :
1 - configurer le plugin avec le nom des fichiers (icône tournevis + clé plate)
2 - importer les données (avec encore un peu de paramétrage et notamment le choix de la version du lot DGFiP). (icône base de données) /!\ Ce process dure quelques minutes.
3 - charger les données dans votre projet courant (icône flèche bleue)
Je l'utilise sans problème pour charger les données sous PostGreSQL. Je n'ai jamais tenté sur une base Sqlite.
Bon courage.
