#1 Thu 20 February 2025 20:50
Marcopololo
Lieu: Etival Clairefontaine
QGIS: Effacer les lignes vides dans infobulles
J'ai mis un code pour gérer mes parcelles de bois dans les infos bulles, traitements ,travaux prévisions en ayant une succession de lignes. Mais certaine sont vides, alors existe t-il une fonction qui permet de ne pas mettre une ligne vide.
Ou alors se sont mes <BR> qui imposent un saut de ligne ?
Voici le code joint, qui pourrait peut être être simplifié mais en tout cas il fonctionne.
Merci d'avance de votre aide.
Marcopololo
[%"section"%][%"numero"%]<BR>
[%"SURFACE"%] ares
[% CASE
    WHEN "liste_arbres_Annee" is not null THEN
        '<p><strong>Plantation :<i>'||"liste_arbres_Annee"||'</i></strong></p>'
    ELSE
    END
<p><strong>
[% CASE
    WHEN  "liste_arbres_Plant1"  is not null THEN
        '<p>Type : <i>'||array_to_string( array("liste_arbres_Plant1", "liste_arbres_Plant2", "liste_arbres_Plant3"), ', ')||'</i></p>'
    ELSE
    END
%]</strong></p>
[% CASE
    WHEN "Propriéta" is not null THEN
        '<p><strong><Font color="#FF0000">Propriétaire :<i>'||"Propriéta"||'</i></font color></strong></p>'
    ELSE
    END
<! Information Traitement>
<p><font color ="#0044CC">
[% CASE
    WHEN  "parcelles_Traitements_Traitements1"  is not null THEN
        'Traitement : '||array_to_string( array("parcelles_Traitements_Traitements1", format_date("parcelles_Traitements_DateTrait1",'dd/MM/yyyy'), "parcelles_Traitements_RemarqueTrait1"), ', ')
    ELSE
    END
%]<BR>
[% CASE
    WHEN  "parcelles_Traitements_Traitements2"  is not null THEN
        'Traitement : '||array_to_string( array("parcelles_Traitements_Traitements2", "parcelles_Traitements_DateTrait2", "parcelles_Traitements_RemarqueTrait2"), ', ')
    ELSE
    END
%]<BR>
[% CASE
    WHEN  "parcelles_Traitements_Traitements3"  is not null THEN
        'Traitement : '||array_to_string( array("parcelles_Traitements_Traitements3", "parcelles_Traitements_DateTrait3", "parcelles_Traitements_RemarqueTrait3"), ', ')
    ELSE
    END
%]<BR>
[% CASE
    WHEN  "parcelles_Traitements_TraitementsTrait4"  is not null THEN
        'Traitement : '||array_to_string( array("parcelles_Traitements_TraitementsTrait4", "parcelles_Traitements_DateTrait4", "parcelles_Traitements_Remarque4"), ', ')
    ELSE
    END
%]<BR>
[% CASE
    WHEN  "parcelles_Travaux_Travaux5"  is not null THEN
        'Traitement : '||array_to_string( array("parcelles_Travaux_Travaux5", format_date("parcelles_Travaux_Date5",'dd/MM/YYYY'), "parcelles_Travaux_Remarque5"), ', ')
    ELSE
    END
<i Informations travaux>
</font color></p>
[% CASE
    WHEN  "parcelles_Travaux_Travaux1"  is not null THEN
        'Travaux : '||array_to_string( array("parcelles_Travaux_Travaux1", format_date("parcelles_Travaux_Date1",'dd/MM/yyyy'), "parcelles_Travaux_Remarque1"), ', ')
    ELSE
    END
%]<BR>
[% CASE
    WHEN  "parcelles_Travaux_Travaux2"  is not null THEN
        'Travaux : '||array_to_string( array("parcelles_Travaux_Travaux2", format_date("parcelles_Travaux_Date2",'dd/MM:yyyy'), "parcelles_Travaux_Remarque2"), ', ')
    ELSE
    END
%]<BR>
[% CASE
    WHEN  "parcelles_Travaux_Travaux3"  is not null THEN
        'Traitement : '||array_to_string( array("parcelles_Travaux_Travaux3", format_date("parcelles_Travaux_Date3",'dd/MM/YYYYY'), "parcelles_Travaux_Remarque3"), ', ')
    ELSE
    END
%]<BR>
[% CASE
    WHEN  "parcelles_Travaux_Travaux4"  is not null THEN
        'Travaux : '||array_to_string( array("parcelles_Travaux_Travaux4", format_date("parcelles_Travaux_Date4",'dd/MM/YYYY'), "parcelles_Travaux_Remarque4"), ', ')
    ELSE
    END
%]<BR>
[% CASE
        'Traitement : '||array_to_string( array("parcelles_Travaux_Travaux5", format_date("parcelles_Travaux_Date5",'dd/MM/yyyy'), "parcelles_Travaux_Remarque5"), ', ')
    ELSE
    END
%]<BR>
[% CASE
    WHEN  "parcelles_Travaux_Travaux6"  is not null THEN
        'Traitement : '||array_to_string( array("parcelles_Travaux_Travaux6", format_date("parcelles_Travaux_Date6",'dd/MM/yyyy'), "parcelles_Travaux_Remarque6"), ', ')
    ELSE
    END
</font color></p>
#2 Fri 21 February 2025 04:39
p.jeremie
Lieu: Valence
Re: QGIS: Effacer les lignes vides dans infobulles
Inclus les BR à l'intérieur de tes When, ainsi les retours à la ligne ne seront faits que quand tu as une donnée.
#3 Fri 21 February 2025 08:57
Marcopololo
Merci beaucoup, cela est beaucoup mieux.
#4 Fri 21 February 2025 09:40
SANTANNA
Lieu: Angers
et aussi les
    ELSE
sont inutiles ici. C'est ce qui va se passer de toute manière: QGIS ne va rien renvoyer si la condition n'est pas remplie.
#5 Fri 21 February 2025 12:17
Lsam
Et ce code serait un peu plus simple à lire ?
[% "section" %][% "numero" %]<br>
[% "SURFACE" %] ares
<strong>
[% '<p>Plantation :<i>' || "liste_arbres_Annee" || '</i></p>' %]
[% '<p>Type : <i>' || "liste_arbres_Plant1" || ', ' || "liste_arbres_Plant2" || ', ' || "liste_arbres_Plant3") || '</i></p>' %]
[% '<p><font color="#FF0000">Propriétaire : <i>' || "Propriéta" || '</i></font></p>' %]
</strong>
<font color="#0044CC">
<p>
[% 'Traitement : ' || "parcelles_Traitements_Traitements1" || ', ' || format_date("parcelles_Traitements_DateTrait1",'dd/MM/yyyy') || ', ' || "parcelles_Traitements_RemarqueTrait1" || '<br>' %]
[% 'Traitement : ' || "parcelles_Traitements_Traitements2" || ', ' || format_date("parcelles_Traitements_DateTrait2",'dd/MM/yyyy') || ', ' || "parcelles_Traitements_RemarqueTrait2" || '<br>' %]
[% 'Traitement : ' || "parcelles_Traitements_Traitements3" || ', ' || format_date("parcelles_Traitements_DateTrait3",'dd/MM/yyyy') || ', ' || "parcelles_Traitements_RemarqueTrait3" || '<br>' %]
[% 'Traitement : ' || "parcelles_Traitements_Traitements4" || ', ' || format_date("parcelles_Traitements_DateTrait4",'dd/MM/yyyy') || ', ' || "parcelles_Traitements_RemarqueTrait4" || '<br>' %]
[% 'Traitement : ' || "parcelles_Traitements_Traitements5" || ', ' || format_date("parcelles_Traitements_DateTrait5",'dd/MM/yyyy') || ', ' || "parcelles_Traitements_RemarqueTrait5" || '<br>' %]
</p>
<! Informations travaux>
<p>
[% 'Travaux : ' || "parcelles_Travaux_Travaux1" || ', ' || format_date("parcelles_Travaux_Date1",'dd/MM/yyyy') || ', ' || "parcelles_Travaux_Remarque1" || '<br>' %]
[% 'Travaux : ' || "parcelles_Travaux_Travaux2" || ', ' || format_date("parcelles_Travaux_Date2",'dd/MM/yyyy') || ', ' || "parcelles_Travaux_Remarque2" || '<br>' %]
[% 'Travaux : ' || "parcelles_Travaux_Travaux3" || ', ' || format_date("parcelles_Travaux_Date3",'dd/MM/yyyy') || ', ' || "parcelles_Travaux_Remarque3" || '<br>' %]
[% 'Travaux : ' || "parcelles_Travaux_Travaux4" || ', ' || format_date("parcelles_Travaux_Date4",'dd/MM/yyyy') || ', ' || "parcelles_Travaux_Remarque4" || '<br>' %]
[% 'Travaux : ' || "parcelles_Travaux_Travaux5" || ', ' || format_date("parcelles_Travaux_Date5",'dd/MM/yyyy') || ', ' || "parcelles_Travaux_Remarque5" || '<br>' %]
[% 'Travaux : ' || "parcelles_Travaux_Travaux6" || ', ' || format_date("parcelles_Travaux_Date6",'dd/MM/yyyy') || ', ' || "parcelles_Travaux_Remarque6" || '<br>' %]
</p>
</font>
Dernière modification par Lsam (Fri 21 February 2025 12:18)
#6 Fri 21 February 2025 12:28
SANTANNA
Lieu: Angers
Plus simple? Certainement. Identique? Je ne pense pas car il utilise beaucoup || dont une particularité est de renvoyer NULL pour peu qu'une valeur soit nulle (et des possibilités de champs non systématiquement remplis, j'en pressens un certain nombre ici).
#7 Sun 23 February 2025 10:26
Marcopololo
Oui effectivement dans de nombreux cas il n'y aura qu'une ligne ou deux d'utiliser ce qui donne des info bulles de grandes tailles et vides, avec le déplacement du saut de ligne cela donne de meilleurs résultats.
Voici ce que cela donne. Je vais maintenant essayé d'utiliser des jointures multiples pour supprimer ces lignes à rallonge et créer une ligne pour chaque intervention dans un tableau excel.
Dernière modification par Marcopololo (Sun 23 February 2025 10:26)
#8 Mon 24 February 2025 22:54
Lsam
Je croyais que c'était le but même du post, renvoyer null lorsqu'aucune valeur n'était renseignée, pour ne pas surcharger les info-bulles.
#9 Tue 25 February 2025 07:33
SANTANNA
Lieu: Angers
Lsam a écrit:
Imaginons qu'il y ait eu un traitement sur une parcelle donc les champs "parcelles_Traitements_Traitements1" et "parcelles_Traitements_DateTrait1" sont renseignés mais il n'y a pas de remarque de saisie donc "parcelles_Traitements_RemarqueTrait1" est vide. Dans une formule de ce type, cette expression renverra null donc une ligne vide alors qu'il y a de l'info qu'il aurait fallu afficher. Il n'y avait qu'une valeur non renseignée.
#10 Tue 25 February 2025 08:55
Marcopololo
En tout cas merci de tout ces échanges qui aident beaucoup.
Marc
