#1 Fri 21 February 2025 10:17
- ChristopheV
- Lieu: Ajaccio
- Site web
St_coveragesimplify() Influence paramètre tolérance
Tout est dans le titre ![]()
La documentation n'est pas très claire pour moi.
Quelle est l'influence du paramètre de tolérance ? Bien sur j'ai fais des tests empiriques, mais j'aimerai comprendre un peu mieux.
Au plaisir de vous lire.
Christophe
#2 Fri 21 February 2025 12:19
- tumasgiu
- Lieu: Ajaccio
Re: St_coveragesimplify() Influence paramètre tolérance
Salut Christophe,
De ce que j'ai compris, l'algo de simplification utilisé calcule "l'importance" d'un point d'une polyligne (ie. est ce que le point doit être conservé) en fonction de l'aire des triangles formés avec ses voisins. Si l'aire est inférieur à un certain seuil, le point n'est pas conservé. Le paramètre de tolérance permet de définir cette aire maximum.
L'algo termine quand il n'y a plus de points à supprimer ou qu'un nombre de points minimum a été atteint.
(https://en.wikipedia.org/wiki/Visvaling … _algorithm)
(https://hull-repository.worktribe.com/p … 962263.pdf)
On peut voir le code ici :
https://gitlab.com/geos/libgeos/-/blob/ … r.cpp#L183
#3 Mon 24 February 2025 08:47
- ChristopheV
- Lieu: Ajaccio
- Site web
Salut Tumasgiu,
Merci pour le lien gitlab.
Christophe
#4 Tue 07 October 2025 06:25
- Jesseccoy
Salut Christophe,
(slope https://en.wikipedia.org/wiki/Visvaling … algorithm)
As-tu déjà comparé les résultats avec Douglas-Peucker sur des jeux de données réels ? Je me demande si la différence de performance ou de fidélité est vraiment significative.
Dernière modification par Jesseccoy (Wed 08 October 2025 05:40)
#5 Tue 07 October 2025 15:55
- tumasgiu
- Lieu: Ajaccio
Il est communement admis que Visvalingam-Wyatt produit des simplifications plus fidèles que Douglas-Pecker au prix d'une temps de calcul plus elevé, mais je n'ai jamais fait de comparatif dessus, et j'imagine que cela doit dépendre des cas (pour la fidélité).
Dernière modification par tumasgiu (Tue 07 October 2025 15:56)
#6 Thu 09 October 2025 16:27
- ChristopheV
- Lieu: Ajaccio
- Site web
@jesseccoy @tumasgiu merci pour les infos. Effectivement la méthode de calcul influe. Dans mon cas d'utilisation s'ajoute la conservation de la cohérence topologique, d'où ma question.
Car quand la géométrie à simplifier est issue d'un raster des problèmes surviennent quand un pixel noir est bordé par 7 pixels blancs sur 8. L'algo de simplification et de préservation de la topologie génère de fait un polygone papillon.
Christophe
