#1 Fri 07 March 2025 11:46
SyGill
QGIS: Comment Regrouper sans perte d Information ?
Je débute sur QGIS, alors peut-être que ma question est triviale, mais je ne trouve pas de réponse après recherches sur des fofo.
Je travaille avec la couche Bâtiment de la BD TOPO. J'ai parfois plusieurs entités distinctes mais contiguës, que je souhaiterai regrouper en un seul polygone, représentant le surface continue du bâtiment. La fonction "Regrouper", sans indiquer de champ, à l'air de faire ce que je veux. Après lancement de la fonction, en sortie, j'ai bien des polygones continus. Toutefois, en regardant la table attributaire, je perd toute la donnée (on dirait que ça remplis tous les champs de toutes les entités avec les infos d'une entité random).
Par exemple, j'ai, de base, 3 polygones, chacun ont leur ID, et par exemple leur nature (ex : Industriel, Industriel, Résidentiel), et leur usage (ex : Agricole, Annexe, Résidentiel). Ceci serait par exemple une grange agricole, avec une partie habitation, et une annexe pour le stockage). Je voudrais avoir, en sortie, 1 seul polygone (étant donné que les trois polygones sont contigus), mais conserver les informations des mes 3 polygones de base dans mes champs, avec un séparateur que je choisirai. Exemple ici : Nature : Industriel, Industriel, Résidentiel | Usage : Agricole, Annexe, Résidentiel. Cela est-il possible ?
Je ne sais pas choisir un champ pour le regroupement, donc le fait que le logiciel ait l'aire de comprendre naturellement que le regroupement se fait par localisation quand les polygones se touchent m'arrange bien. Mais ça m'empêche d'utiliser l'extension "Dissolve With Stat", qui aurait l'air de faire ce que je veux.
J'utilise peut-être le mauvais outil, mais je n'en trouve pas d'autres. Et je n'arrive pas à imaginer comment créer un champ de regroupement.
Merci par avance et bonne journée !
#2 Thu 13 March 2025 17:29
SANTANNA
Lieu: Angers
Re: QGIS: Comment Regrouper sans perte d Information ?
@SyGill, merci de ne pas ouvrir plusieurs fois le même sujet
C'est bien cela. Mais à partir du résultat obtenu, vous pouvez essayer l'algorithme de jointure par localisation (résumé).
Je pensais qu'il y aurait un outil en un clic qui le faisait mais je trouve rien d'évident. Bizarre...
#3 Tue 01 April 2025 12:33
SyGill
Merci pour votre réponse. J'ai fais deux sujet ? Mes excuses, ce doit être une fausse manip.
Du coup je fais regrouper sur ma couche pour avoir des bâtiments agrégés, puis je recroise avec ma couche de départ le résultat pour réimporter ma donnée ? Effectivement c'est bizarre de ne pas avoir de procédé moins alambiqués ^^
Mais du coup, sur mon exemple, j'ai, de base, 3 polygones, chacun ont leur ID, et par exemple leur nature (ex : Industriel, Industriel, Résidentiel), et leur usage (ex : Agricole, Annexe, Résidentiel). Du coup là si je regroupe je n'ai plus qu'un polygone, sans donnée. Puis je fais une jointure par localisation. Très bien, mais du coup j'ai un polygone sans donnée qui recouvre 3 polygones avec 3 données différentes. Puis-je récupérer les infos des 3 polygones pour les réinjecter dans ma nouvelle couche, ou bien vais-je devoir choisir un arbitrage sur une des trois données à récupérer ?
Je viens d'essayer, je réussi bien à réinjecter la donnée d'un des bâtiments dans ma nouvelle couche. Toutefois, le prédicat "prendre uniquement les attributs de l'entité qui a le plus grand chevauchement" ne marche pas. ça me met dans ma nouvelle couche les données d'une des plus petites entités du groupe de départ que j'ai agrégé.....
Merci encore.
Dernière modification par SyGill (Tue 01 April 2025 13:02)
#4 Fri 04 April 2025 09:31
ckiko13
Une des possibilités est la suivante:
- outil REGROUPER => sur la couche obtenue, vous vous assurez d'avoir un champ avec un identifiant unique pour chaque polygone (par ex: ID_P)
- outil UNION: LAYER A = couche regroupée / LAYER B = couche BD TOPO => vous aurez une couche avec la colonne ID_P démultipliée par le nombre de bâtiments
- outil AGREGATION => champ de regroupement ID_P
Vous obtiendrez ce que vous souhaitez
#5 Mon 12 May 2025 10:12
SyGill
ckiko13 a écrit:
Merci beaucoup ! Je vais essayer ça !
