#1 Wed 19 March 2025 11:08
- andri
QGIS: Fonction aggregate ?
Bonjour à tous!
Je suis nouveau sur le forum, étant un newvie de qgis , je viens de m'atteller à la fonction 'Aggregate' , mon souci? quand j'arrive enfin à bien rédiger le code correspondant à la fonction en question , qgis m'envoi l'erreur : Aucun agrégat
Mes couches sont de type polygones: Un fichier shp 'Communes et un Fichier 'shp' 'Parcelles'
Ce que je souhaiterais faire c'est : Faire apparaitre dans un nouveau champ de la couche commune la liste des numéros de parcelles recouvrant la commune
voici l'état du code en question:
aggregate( layer:= 'mdg_admbnda_adm4_BNGRC_OCHA_20181031_c3815c63_1ba4_4f06_bc36_6faf9cb5f873', aggregate:= concatenate, expression:= 'ADM4_EN' , filter:= overlay_intersects(geometry(@parent), $geometry), concatenator:= ' , ')
Est ce que quelqu'un peut m'aider à resoudre ce probleme svp
Merci à Tous!
#2 Wed 19 March 2025 11:15
- Miniopterine
Re: QGIS: Fonction aggregate ?
Il me semble que comme l'expression doit renvoyer un champ, il faudrait écrire expression:="ADM4_EN"
#3 Wed 19 March 2025 13:11
- LPlante
Egalement l'outil entre simple cote aggregate:= 'concatenate',
#4 Wed 19 March 2025 14:30
- andri
J'ai lu et rectifié l'expression selon les réponses de Miniopterine et LPlante mais sans aucun résultat, svp
array_distinct(array_agg
(aggregate('permis_agg_new_83ef0f23_8625_4c4c_b4d6_b1a92c0cbeca',concatenate,
array_to_string ("numero"),
)J'espère que vous pourriez m'aider
A tous
Bonne continuation
#5 Thu 20 March 2025 05:58
- Julien81
- Lieu: Coufouleux
Bonjour, petite question :
"Ce que je souhaiterais faire c'est : Faire apparaitre dans un nouveau champ de la couche commune la liste des numéros de parcelles recouvrant la commune" -->pour quoi faire?
Une seconde aussi car le parcellaire étant géométriquement toujours un peu capricieux et volumineux, pour se passer d'une requête spatiale n'y a t'il pas éventuellement un champ dans vos deux couche permettant d'identifier la commune (insee_com ou autre)? Si ce n'est pas le cas ça vaut le coup de le créer et ce peut être rapide à renseigner si vous avez bien les attributs dans parcelle. Avec ça vous pourriez déclarer une relation parent - enfant ça vous éviterait de créer un champ avec une expression compliquée mais vous pourriez voir dans la table des communes toutes les parcelles associées à chaque.
Bonne journée
#6 Thu 20 March 2025 09:32
- andri
Bonne journée
Merci beaucoup mais En fait je connais ndéjà la manip de relations/jointures, mais ayant consulté sur le net que la fonction'Aggregat' marche très bien aussi , C'est ce que je voudrais essayer
Mon problème c'est que je n'arrive pas à appliquer cette fonction 'Aggregate' , qui me fait défaut c'est cette fonction ne marche pas , Je suis sous qgis 'Maidenhead'
donc dans l'attente de vous tous , Merci VIVEMENT!!!
#7 Thu 20 March 2025 12:09
- arginet
- Lieu: Lyon
Bonjour andri,
Je vois que dans l'aide de la fonction que l'agrégat doit être spécifié en tant que chaine de caractère, donc entre guillemets simples, comme vous l'indique LPlante. C'est pour cela que QGIS vous renvoie l'erreur "Aucun agrégat".
Par ailleurs, avez-vous vu que la fonction overlay_intersects() permet de renvoyer directement un tableau de valeurs des géométries intersectées ?
Ainsi, vous pouvez simplifier votre expression et obtenir de meilleures performances avec une expression du type :
array_to_string(
overlay_intersects(
layer:='parcelles',
expression:="code_parcelle"),
', ')Hors ligne
#8 Fri 21 March 2025 10:17
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
C'est sur que overlay_intersects est fait pour ça.
Et pour revenir sur votre code initial avec aggregate, outre les corrections déjà suggérées, je rajouterais que l'expression de filtre n'est pas correct: ce n'est pas overlay_intersects qui est à utiliser mais intersects, tout court (cf les exemples de la fonction). Et je suis étonné que QGIS ne remonte pas l'erreur de passer une géométrie en argument quand il faut une couche.
#9 Fri 11 April 2025 14:32
- andri
Bonjour à tous, Je vous remercie vivement de vos retours instructifs, particulièrement Arginet votre truc marche très bien!
Toutefois, je bloque encore sur la fonction "aggregate" , et j'espère que vous pourrez m'aider sur cas, bien à tous
#10 Fri 11 April 2025 17:01
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Ce serait bien d'indiquer sur quoi vous bloquez avec la fonction aggregate. Mais avant cela, moi je serais curieux de savoir pourquoi vous voulez du aggregate, quand on vous a dit que overlay_* est tellement plus approprié...
