#1 Wed 02 April 2025 11:35
teo99
QGIS/Creation d Isochrones: routes departementales
Je réalise actuellement des isochrones sur un territoire à partir d'une couche comprenant plusieurs agences (en ponctuel). A partir de l'extension HQGIS, j'arrive à les modéliser. Néanmoins, les isochrones se basent sur les données d'HERE et utilisent l'ensemble du graphe routier existant. Me concernant, j'aimerais filtrer seulement avec les routes départementales.
Est-ce qu'il existe une extension (via QGIS ou autre logiciel) qui permet de créer des isochrones en prenant en considération le passage sur un type de route spécifique (dans mon cas les routes départementales) ?
Merci de votre aide, Bonne journée, Téo
#2 Wed 02 April 2025 11:51
chanteclair
Lieu: Pau
Re: QGIS/Creation d Isochrones: routes departementales
Vous pouvez essayer le plugin ORSTool (je me rappelle qu'il gère les modes de transport, je ne sais plus si les types de routes sont paramétrables).
Dernière modification par chanteclair (Wed 02 April 2025 11:52)
#3 Wed 09 April 2025 09:33
teo99
Effectivement, j'avais essayé ce plugin qui prend en compte d'autres paramètres (évitement de pays ou d'autoroutes,...) mais ne va pas jusqu'au niveau de précision des routes départementales.
Merci pour votre réponse néanmoins.
#4 Thu 10 April 2025 11:06
ondeos
Les donnéss type filaire de routes départementales est l’élément primordial.
De nombreux départements disposent de plateforme open data permettant justement de l’obtenir
Vous pouvez aussi les obtenir sur : https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/ro … entales-1/
Mais il faudra limiter à votre zone géographique le shp ( ou autre format)
Ensuite le plugin QNEAT3 devrait vous être utile
1.    Installez QNEAT3
2.    Préparez votre couche de routes départementales comme décrite plus haut.
3.    Utilisez l'outil "Iso-Area as Polygons" dans la boîte à outils de traitement (Processing Toolbox).
4.    Définissez vos points de départ (agences) et les paramètres de temps ou de distance.
5.    Limite : Les calculs peuvent être plus lents pour de grands réseaux, et il faut s'assurer que votre réseau est topologiquement correct (connexions valides entre segments).
Dernière modification par ondeos (Thu 10 April 2025 11:07)
#5 Thu 24 April 2025 13:27
teo99
C'est exactement ce qu'il me fallait et cela fonctionne très bien, merci !
#6 Thu 24 April 2025 17:40
liege67
Lieu: Liège
bonjour
je prends le fil de la discussion ... est-ce que QNEAT3  peut (aussi bien) fonctinner avec le réseau de routes OSM ?
merci
jm
#7 Fri 25 April 2025 11:06
n314
Pour des isochrones, l'algorithme ne fait pas tout. Il faut une donnée topologiquement correcte, dont l'exhaustivité convient à votre besoin, et où chaque tronçon est renseigné d'une information permettant de déterminer la vitesse moyenne sur le tronçon ou leur temps de parcours. Toute donnée disposant de ces caractéristiques peut alors être employée, la qualité du résultat dépendra alors de l'algo mais surtout de la qualité des données (exhaustivité des tronçons de route, véracité et complétude des informations de vitesse/temps, véracité et complétude des attributs descriptifs du classement des routes, ...).
Ceci dit, je ne comprends pas le besoin "utiliser uniquement le réseau départemental". Ce réseau n'est pas nécessairement continu, il ne relie pas toutes les communes, etc...
#8 Fri 25 April 2025 13:25
fbecir
Lieu: Saint-Mandé
Je rejoins n314 : la notion de "route départementale" n'a plus vraiment de sens. La plupart des routes nationales sont passées sous gestion départementale, avec les changements de nom qui font que la N1 se nomme maintenant D1001, D901 suivant le département qu'elle traverse (ou par exemple la N7 qui reste N7 par endroit ou D607 ou D2007 ...). Mais cela reste une nationale, où il ne fait pas bon mettre les roues quand on est cycliste !
La notion d'Importance que l'on a dans la BDTOPO semble peut-être plus à propos suivant votre usage.
