#1 Tue 08 April 2025 08:19
- Quentin_S
QGIS: Probl Calculatrice de Champ & Modeleur graphique
Ma question me paraît relativement simple mais malgré beaucoup de recherches je n'ai pas réussi à solutionner mon problème. Je souhaiterais utiliser le modeleur graphique pour ajouter une colonne et calculer un indice à une couche.
La colonne sur laquelle je souhaite calculer un indice est la colonne nommée "R_TT24". Je configure donc mon modeleur graphique avec une couche d'entrée et un algorithme "Calculatrice de champ".
Dans la case "Formule" je mets bien "Valeur pré-calculée". Lorsque je mets dans le cadre "Formule" 'R_TtMAX_24', une colonne (que j'ai nommée IND_RD) apparaît bien avec les valeurs du champ 'R_TtMAX_24'. Cependant, je n'arrive à faire aucun "calcul" avec cette colonne. J'ai testé plusieurs opérations :
- 'R_TtMAX_24' + 'R_TtMAX_24'
- 'R_TtMAX_24'+CASE
WHEN 'R_TtMAX_24' <= 68 THEN 0
WHEN 'R_TtMAX_24' > 68 AND 'R_TtMAX_24' <= 73 THEN 1
WHEN 'R_TtMAX_24' > 73 AND 'R_TtMAX_24' <= 78 THEN 2
ELSE 3
END
Mais rien n'y fait (dans le 2ème cas la colonne se créé bien mais indique tout le temps 3... J'ai essayé de mettre des double-guillemets ("), de tester "eval" etc... mais je n'arrive pas à réaliser la moindre opération avec le modeleur.
Pourriez-vous m'aider svp ?
Je vous remercie par avance !
