#1 Tue 08 April 2025 17:14
Marcopololo
Lieu: Etival Clairefontaine
QGIS: SetText et valeur nulle
J'ai une fonction setText dans laquelle j'affiche des attributs de ma table d'attributs. Mais dans certains cas les valeurs n'existent pas et bien sur j'ai une erreur. Sachant que j'utilise un QTextEdit.
En Html on peut utiliser array pour n'afficher que les valeurs existantes, mais en python je ne trouve pas d'équivalent, ou je n'ai pas vu.
self.dlg.plantation.setText(e['liste_arbres_Plant1'] + "\n" + e['liste_arbres_Plant2'] + "\n" + e['liste_arbres_Plant3'] + "\n" + e['liste_arbres_Plant4'])
Merci de votre aide
Marcopololo
#2 Tue 08 April 2025 17:31
YoLecomte
Lieu: Epinal
Re: QGIS: SetText et valeur nulle
Vous pouvez définir une fonction qui s'occupe de créer la chaine de caractère a afficher et la passer à setText comme ceci:
def build_liste_arbres(e):
    fields = [
        'liste_arbres_Plant1',
        'liste_arbres_Plant2',
        'liste_arbres_Plant3',
    to_str = "\n".join([e[field] for field in fields if e[field]])
    if not to_str:
        return 'Aucun arbre ici...'
    return to_str
e1 = {
    'liste_arbres_Plant1': None,
    'liste_arbres_Plant2': None,
    'liste_arbres_Plant3': None,
    'liste_arbres_Plant4': None,
e2 = {
    'liste_arbres_Plant1': 'Acacia',
    'liste_arbres_Plant2': 'Chêne',
    'liste_arbres_Plant4': 'Sapin',
print(build_liste_arbres(e1))
print(build_liste_arbres(e2))
#3 Thu 10 April 2025 09:37
Marcopololo
