#1 Mon 14 April 2025 11:48
- AstridB
QGIS: Joindre les attributs par localisation (Resume)
Depuis une mise à jour du logiciel QGis, l'outil pour les vecteurs "Joindre les attributs par localisation (résumé)" a disparu et ne reste que "Joindre les attributs par localisation".
La fonction "résumés à calculer" a disparu et je peux donc plus faire de somme sur les champs.
Je cherche à sommer des surfaces de bâtiments (couche bati) contenu dans des zones tampon (couche tampon)...
Est-ce qu'un outil simple peut le remplacer ?
Merci d'avance.
#2 Mon 14 April 2025 12:37
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Re: QGIS: Joindre les attributs par localisation (Resume)
Mise à jour entre quelles versions? L'outil a disparu d'où? Vous ne seriez pas en train de regarder dans le menu Vecteur --> Outils de gestion de données par hasard? Je ne me souviens pas que "Joindre les attributs par localisation (résumé)" y ait jamais été, et vous invite à faire la recherche de l'outil plutôt dans la boite à outils Traitements (menu Traitement).
Je ne sais pas s'il est plus simple mais une création de champ à l'aide d'une expression utilisation la fonction aggregate (ou overlay_contains ou soeurette) devrait faire l'affaire aussi.
#3 Mon 14 April 2025 13:07
- AstridB
Oui la fonction était dans Traitement -> Boite à outils.
La fonction "Joindre les attributs par localisation (Résumé)" n'est plus disponible, il ne reste que "Joindre les attributs par localisation" et les options de calcul ne sont alors plus réalisables.
Merci pour les fonctions, je vais essayer.
#4 Mon 14 April 2025 14:24
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Je suis sous 3.40 et 3.42 et l'algorithme existe toujours bel et bien. C'est bizarre, votre affaire, là. Par contre, vous n'avez pas répondu à la question "Mise à jour entre quelles versions?".
#5 Tue 22 April 2025 13:16
- AstridB
Je travaille maintenant avec la version 3.34.5. Je ne sais plus quelle était la version précédente, désolée.
Je vais installer la dernière mise à jour 3.40 si vous dites que "Joindre les attributs par localisation (résumé)" est toujours disponible car je n'arrive à rien avec a fonction aggregate ...
#6 Tue 22 April 2025 14:47
- AstridB
C'est parfait, l'algorithme est réapparu avec la mise à jour. Merci beaucoup :-)
