Pages: 1
- Sujet précédent - QGIS: Afficher des notes audio, photos et videos prises sur le terrain - Sujet suivant
#1 Fri 02 May 2025 18:22
- CyprianKauffmann
Je tourne un peu en rond et j’aurais besoin de vos lumières. J’aimerais savoir s’il existe une méthode permettant d’afficher des pièces jointes (photos, vidéos, notes audio) dans QGIS.
Je m’explique : lorsque je suis sur le terrain, par exemple pour étudier des arbres remarquables, j’utilise une application comme Locus SIG. Sur ma couche de points « Arbres », je peux créer un point et y associer une note audio, une photo de l’arbre, ou encore une vidéo de ses environs.
De retour sur mon ordinateur, une fois la couche exportée, j’aimerais pouvoir afficher dans QGIS mes points « arbres remarquables », et consulter les fichiers multimédias associés à chaque point (photos, vidéos, notes audio).
Je sais qu’il existe une extension comme ImportPhotos, qui permet d’importer un ensemble de photos déjà géoréférencées et de les afficher via un clic sur un point de la carte. Mais pour les fichiers audio ou vidéo, je peine à trouver une solution. Et dans mon cas, les fichiers ne sont pas géoréférencés ; seule une colonne dans la table attributaire contient le nom du fichier (même pas le chemin complet).
J’ai cru comprendre qu’il était possible de créer des actions personnalisées en Python dans QGIS, mais avant de m’aventurer dans cette direction, je voulais savoir si des solutions prêtes à l’emploi existaient déjà.
Merci d’avance pour votre aide !
#2 Fri 02 May 2025 20:48
- liege67
- Lieu: Liège
Re: QGIS: Afficher des notes audio, photos et videos prises sur le terrain
bonjour
dans le formulaire d' attributs, vous pouvez créer un/des champs de type "Pièce jointe" qui donnent accès à divers documents stockés sur un disque (partagé si nécessaire) et afficher l'accès à ces documents via un hypertexte
je le fais avec des PDF et des JPEG
jean marc
#3 Wed 07 May 2025 13:07
- aude_halim
- Lieu: Vitry-sur-Seine (94)
Les actions sont devenues très simples à utiliser dans QGis, je dirais que c'est la meilleure solution pour votre problème, car utilisables à la fois pour des couches shp et des couches geopackage ou d'autres types de données.
Dans les Propriétés de la couche, vous allez dans l'onglet Actions. Il faudrait ajouter une nouvelle actions de Type: Ouvrir et lui donner un nom et une description. Une seule action pourra vous permettre d'ouvrir n'importe qu'elle type de ressources si l'extension de la ressource est dans le nom.
Dans la partie basse de la fenêtre, dans la fenêtre "texte de l'action", il vous suffit de construire le chemin d'accès, par exemple:
C:UsersAude HPicturesScreenshots[%piece_join%]
Vous indiquer le dossier où vous stocker vos ressources (dans l'exemple: C:UsersAude HPicturesScreenshots)
Et le champ où est indiqué le nom du fichier, avec les balises [% %], pour indiquer qu'il s'agite d'un champ (dans l'exemple, le champ s'appelle piece_join)
De cette façon, vous pouvez ouvrir n'importe quel fichier avec l'application par défaut de Windows sans quitter Qgis.
Pages: 1
