#1 Wed 07 May 2025 10:05
QGIS: Quel Linux ?
J'aimerai enfin arriver à passer sur Linux (dur dur la transition quand on a le nez dans le guidon !). Aussi, j'aurais souhaité avoir vos retours d'expérience pour choisir "le Linux idéal" pour la meilleure stabilité de Qgis et quand on n'y connait rien en Linux : c'est à dire arriver à installer Linux, puis installer Qgis (via OSGEO maintenant que j'ai compris comment ça marche !), et accessoirement ne pas être trop déboussolée en venant de windows.
Merci à vous.
Géoscope
#2 Wed 07 May 2025 19:15
Re: QGIS: Quel Linux ?
Perso j'ai un faible pour Debian, dont j'aime bien la logique communautaire, non-commerciale et le parti-pris de la stabilité (Pas de course à la dernière version des logiciels, par exemple, même si bien sur en utilisant les dépots de Qgis tu auras toujours la dernière version à disposition). Il est recommandé au moins dans un premier temps d'éviter les distributions geek type archLinux, Gentoo ou Slackware. Les familles 'Ubuntu' et 'Mint' dérivées de Debian sont censées être plus grand public que Debian, mais perso j'aime moins leur logique technique et commerciale).
Globalement la plupart des distributions en dehors des trois évoquées ci-dessus comme très 'geek' sont toutes 'clic-bouton' pour leur installation et pour l'installation de logiciels (la ligne de commande en console n'est plus obligatoire, même si au fil du temps, tu es susceptible de t'y mettre car cela fait souvent gagner un temps fou
A mon sens, plus que le choix de la distribution, c'est le choix de l'environnement de bureau qui fera que tu seras plus ou moins à l'aise en venant de Windows. KDE est censé se rapprocher assez de windows. Il y a même des distros qui font le choix de cloner l'environnement windows. Pas sûr que ce soit très pertinent vu que ces OS ont quand même des paradigmes complètement différents. Dans tous les cas, tu as le choix d'installer un environnement de bureau ou un autre (et d'en changer) avec une même distribution/
Sincèrement, le coût d'entrée pour passer de Windows à Linux est désormais assez faible, tu retrouveras beaucoup de logiciels que tu utilises déjà (Firefox, Thunderbird, Libreoffice, Qgis donc, et aussi tous les outils de gestion/traitement de données habituels (postGIS, Dbeaver, Gdal, etc). D'autres logiciels (je pense à la suite Adobe) ont aussi leurs équivalents (PhotoShop -> Gimp, Illustrator -> Inkscape, etc.)
Tu peux par ailleurs rechercher s'il y a un "Groupe d'utilisateur.ices de logiciels libres" par chez toi qui propose de l'aide à l'installation au cours d'"install party". Voire installer une machine virtuelle avec VirtualBox sous windows pour faire des essais.
Vraiment, franchir le pas peut sembler un peu inquiétant, mais très rapidement, il est fort probable que tu ne puisses plus retourner sous Windows sans rager (surtout vu la merdifica*** apparente des dernières versions). Comme dirait l'autre, "Linux, y'a moins bien mais c'est plus cher
Bonne suite ![]()
ps. sous Linux, tu n'auras pas besoin d'OSGeo4W (qui n'existe pas par définition, le '4W' étant 'pour Windows'). Tout ce que permet cet installeur cygwin est pris en charge nativement par la distribution que tu auras choisie.
Dernière modification par Sylther (Wed 07 May 2025 19:25)
"Un.e géographe ne se perd jamais, iel cherche une nouvelle route."
#3 Wed 07 May 2025 19:37
- laurent00
bonjour
perso je suis sur Ubuntu depuis des années, j'utilise couramment qgis, filezilla, firefox, inskape, des logiciels moins grand public comme stellarium, chronomodel, orange3, Rscript, Anaconda fonctionne aussi très bien
certes par moment il faut bidouiller pour certaines installations mais pas mal de tuto permettent de résoudre les problèmes
L'Association Pullco (Promotion pour l'Utilisation des Logiciels Libres en COrrèze)
LJ
#4 Tue 20 May 2025 21:57
Merci pour cette réponse bien détaillée Sylther.
Si je comprend bien : si je choisi Debian, il faudra ensuite que je choisisse un environnement bureau au moment de l'installation de Debian ? J'ai téléchargé l'iso "debian-12.11.0-amd64-netinst.iso"... plus qu'à trouver un peu de temps pour faire les premiers essais sur un PC en rab' :-)
Si je galère, je note l'option plaisante d'"install party" !
Géoscope
#5 Wed 21 May 2025 13:47
Bonjour Elise,
Bon alors, j'en profite pour rentrer un peu plus dans les détails ![]()
En fait, c'est un peu plus subtil que cela, ce que je vais décrire ici est le fonctionnement de Debian (et plus ou moins de ses dérivés, pour les autres, jsp).
Déjà, il y a deux types d'images de distros :
- l'un dit 'live'(1) qui te permet d'utiliser le système sans toucher au contenu de ton ordi (pas de modification du disque dur (DD), tout se fait en RAM), et qui te permet aussi d'installer le système sur ton DD, avec une interface graphique type clic-bouton.
- l'autre type d'image est conçu uniquement pour procéder à l'installation, sans possibilité d'utiliser le système comme dans les versions live. Généralement, l'installeur est plus austère mais permet des trucs plus puissants. Tu peux avoir l'image 'complète' (2) qui permet de ne pas avoir besoin d'une connexion internet lors de l'install qui 'pèse' en général 3 à 4 go (sois +/- un DVD), ou une image minimale (3) qui pèse environ 700 mo (soit +/- un CD) mais qui nécessitera une connexion internet *pendant* l'installation.
Dans ton, cas c'est cette dernière version que tu as téléchargée, et c'est donc un plus abrupte qu'une version 'live' (quoi que) et tu auras besoin d'une connexion correcte pendant l'install. L'avantage de la version live, c'est que cela te permet de vérifier la compatibilité de ton matériel *avant* l'installation (sauf à avoir une machine *très* récente ou a contrario *très* ancienne, il est fort peu probable que tu ais ce genre de soucis).
Chez Debian, chaque type d'image à sa page de téléchargement (je pars du principe que tu as un pc 64 bits) ![]()
(1) http://debian.obspm.fr/debian-cd/12.11. … so-hybrid/
(2) http://debian.obspm.fr/debian-cd/12.11.0/amd64/iso-dvd/
(3) http://debian.obspm.fr/debian-cd/12.11.0/amd64/iso-cd/
Bon, pour en revenir au bureaux : si tu prend une distrib live (1), tu remarqueras qu'il y a plusieurs version : debian-live-12.11.0-amd64-XXXX.iso ou XXXX désigne un nom de bureau (KDE, gnome, XFCE, etc). Cela déterminera donc le bureau initial de la session live, et le bureau qui va être installé par défaut (sachant que par la suite, tu pourras installer un ou plusieurs autres environnement de bureau, et tu choisiras l'un ou l'autre sur ta fenêtre de connexion).
Si tu prend une image (2) ou (3), il n'y a pas d’environnement de bureau pré-sélectionné), et c'est lors du processus d'install que tu choisiras d'installer un ou plusieurs environnement de bureau, voire aucun si tu installes un serveur.
Une page un peu ancienne, mais toujours pertinent concernant les environnements de bureau : https://www.malekal.com/les-meilleurs-e … eau-linux/
Pour finir : un utilitaire très pratique pour faire des clés bootables et y mettre directement les images ISO que l'on souhaite tester/utiliser : https://www.ventoy.net/en/download.html
Et un bon mode d'emploi là encore chez Malekal : https://www.malekal.com/creer-une-cle-u … ec-ventoy/
Bon courage !
Dernière modification par Sylther (Wed 21 May 2025 14:59)
#6 Wed 21 May 2025 14:01
- fbecir
- Lieu: Saint-Mandé
Erreur de thread, désolé
Dernière modification par fbecir (Wed 21 May 2025 14:08)
#8 Fri 23 May 2025 16:49
Et encore, ce n'est pas vraiment une excuse ![]()
Il faut compter ~20mn pour une install sur un ordi lambda. Avec au bout du processus, un système fonctionnel, les applis de base installées (bureautique, internet, graphisme, etc). Compte un quart d'heure de plus pour installer les applis géomatique.
Le plus long sera de faire un backup si tu as des données sur l'ordi sur lequel tu l'installes.
Bonne journée.
Dernière modification par Sylther (Fri 23 May 2025 16:53)
