#1 Wed 07 May 2025 19:33
Alex482
QGIS: Niveau d Echelle du Plan IGN dans la mise en page
J'utilise le Plan IGN via flux WMS.
Sur le canevas QGIS, il s'affiche à un niveau de zoom cohérent au 370 000ème.
Quand je passe à la mise en page, il s'affiche au même niveau de zoom, pour la même échelle de visualisation.
Mais quand j'exporte cette mise en page au format, le zoom de rendu du Plan IGN change et n'est plus cohérent avec l'échelle.
Quelle solution s'il vous plait ?
Merci et bonne journée, Alex
#2 Tue 20 May 2025 17:08
Alban Kraus
Lieu: Tulle (19)
Re: QGIS: Niveau d Echelle du Plan IGN dans la mise en page
En WMS (antérieurement à la version 1.3), il n'y a pas moyen d'indiquer au serveur de la carte la résolution de l'image souhaitée (nombre de pixels par unité de longueur). Le serveur suppose donc une résolution de 96 dpi, et choisit la précision de la représentation en fonction.
En l'occurrence, ta mise en page QGIS doit être paramétrée pour exporter en 300 dpi. Donc, lors de l'export, pour ta carte de 20 cm x 20 cm, QGIS va demander au serveur une image de 2362 x 2362 pixels. Le serveur WMS, voyant cette demande et supposant une résolution de 96dpi, va choisir une représentation adaptée à la lecture sur un écran d'une zone de 62 cm x 62 cm (équivalent plus ou moins à un format de page A1). Tu comprendras que sur un plan A1, on peut représenter une même zone d'étude avec beaucoup plus de finesse que sur un format A4.
Deux solutions sont possibles : soit tu configures ta mise en page pour utiliser une résolution de 96 dpi, mais ça sera un peu laid si jamais tu l'imprimes sur du papier ; soit tu abandonnes le protocole WMS et utilises un flux WMTS à la place.
Dernière modification par Alban Kraus (Tue 20 May 2025 17:14)
#3 Wed 21 May 2025 12:05
p.jeremie
Lieu: Valence
Bonjour Alban.
Tu peux détailler un peu plus ?
- comment tu trouves 2362 x 2362 px à partir de 20 x 20 cm ?
- 62 x 62 cm je suppose que c'est le résultat de 300/96 * 20 = 62,5
Edit : je me réponds. 1 cm à 300 dpi = 118 px environ (300 dpi /2.54 cm (1 pouce)). Donc 20 cm -> 20 * 300 / 2,54 = 2362 px
Dernière modification par p.jeremie (Wed 21 May 2025 14:49)
