#1 Tue 13 May 2025 09:12
naidinp
QGIS/Lizmap 3.8: Impossible d'acceder aux projets (demo ou perso)
J'ai installé sur une Debian 12 (bookworm) avec nginx :
- QGIS 3.42.2-Münster 'Münster' (402273f8c2f)
- Lizmap-web-client 3.8.8
- lizmap Server 2.13.1
J'ai egalement installé les projets de demo qui s'affichent bien mais le problème est que des que j'essaie de cliquer dessus pour voir la carte, j'ai ce message :
Cette carte ne peut pas être affichée. Veuillez contacter l'administrateur du serveur afin de vérifier le panneau d'information du serveur.
Voici le cadre des informations serveur :
Informations serveur
Lizmap Web Client
Informations
Version    3.8.8 - 7d3e579d4
Date de la version    2025-05-07
URL dans l'extension QGIS bureautique    https://URL/
Modules
Module    Version
lizmapdemo    3.6.0a1
QGIS Serveur
QGIS Serveur est correctement installé et retourne une réponse attendue pour les requêtes OGC.
Nous ne pouvons avoir les détails sur l'installation de votre serveur QGIS (version, extensions etc.).
Vous devez vérifier les points suivants :
QGIS serveur est supérieure ou égale à 3.28
L'extension Lizmap pour QGIS serveur est installé sur le serveur avec une version supérieure ou égale à 2.13.0
L'URL pour joindre le serveur QGIS est correcte dans votre panneau d'information.
L'URL pour joindre l'API Lizmap sur le serveur QGIS est correcte dans votre panneau d'information, si vous utilisez Py-QGIS-Server.
Vos journeaux (logs) ne contiennent pas d'avertissement concernant la communication vers le serveur QGIS.
La variable d'environnement concernant l'extension Lizmap serveur décrite dans le lien de la documentation ci-dessous est correctement renseignée dans votre configuration.
Vos logs (journaux) ne contiennent pas des avertissements à propos de l'extension Lizmap pour QGIS serveur (au chargement et au chargement de cette page). Vous pouvez avoir besoin d'augmenter le niveau de journalisation.
https://docs.lizmap.com/current/en/inst … ver-plugin
https://docs.qgis.org/latest/en/docs/se … -variables
QGIS Serveur retourne une erreur HTTP à propos de l'extension Lizmap : 403
dans les logs j'ai :
2025-05-13 08:23:32    217.128.240.17    lizmapadmin    QGIS serveur minimum 3.28 et l'extension Lizmap QGIS Serveur 2.13.0 doivent être installés et configurés correctement. Votre serveur QGIS n'est pas joignable correctement en utilisant l'URL "https://URL/cgi-bin/qgis_mapserv.fcgi".
avez-vous une idée d'ou ce peut venir ? je ne sais plu ou chercher.
Merci d'avance pour vos idées, Bonne journée.
#2 Tue 13 May 2025 09:39
etrimaille
Re: QGIS/Lizmap 3.8: Impossible d'acceder aux projets (demo ou perso)
Il y a une liste à puce, dans votre page d'information serveur, il faut suivre point par point ce qui est indiqué.
Avez-vous fait ces étapes ? (version de QGIS serveur, version de l'extension...)
#3 Tue 13 May 2025 12:13
naidinp
Oui j'ai parcouru les différents points que voici :
1. QGIS serveur est supérieur a 3.28 - version installé 3.42.2
2. Extension lizmap pour qgis serveur supérieure ou égale à 2.13.0 - version installé 2.13.1
3. L'URL pour joindre le serveur QGIS est correcte.
4. Je n'utilise pas Py-QGIS-Server
5. Dans les logs serveur j'ai ca :
2025-05-13 12:02:04    217.128.240.17    lizmapadmin    QGIS serveur minimum 3.28 et l'extension Lizmap QGIS Serveur 2.13.0 doivent être installés et configurés correctement. Votre serveur QGIS n'est pas joignable correctement en utilisant l'URL "https://URL_XXXXX/cgi-bin/qgis_mapserv.fcgi".
2025-05-13 12:05:08    217.128.240.17    lizmapadmin    An HTTP request ended with an error, please check the main error log. HTTP code 403.
2025-05-13 12:05:09    217.128.240.17    lizmapadmin    An HTTP request ended with an error, please check the main error log. HTTP code 500.
6. Pour la variable serveur concernant l'extension Lizmap serveur, je ne comprends pas ou il faut la renseigner.
7. Pas d'autres logs que ceux du point 5
Le seuls points que je ne sais pas comment traiter sont :
- le point n° 5 ....j'arrive pas a comprendre la doc, ou je zappe quelque chose.
- et aussi QGIS Serveur retourne une erreur HTTP à propos de l'extension Lizmap : 403 (mais je pense que c'est lié au point n°5)
Merci pour l'aide.
Dernière modification par naidinp (Tue 13 May 2025 12:19)
#4 Tue 13 May 2025 12:33
etrimaille
Avez-vous suivi le lien dont il est question ? Pouvez-vous préciser ?
Oui, c'est certainement lié.
#5 Tue 13 May 2025 12:49
naidinp
oui je pense que la variable à renseigner est celle-ci : QGIS_PLUGINPATH (cf doc : https://docs.qgis.org/3.40/en/docs/serv … -variables )
mais ou la renseigner ?
On parle bien de ce plug-in je pense
|  Folder ⬇   |  Name       |  Version  |  Flags  |  QGIS min  |  QGIS max  |  Author  |  Folder rights  |  Action ⚠  |
|lizmap_server|Lizmap server|2.13.1     |Server   |3.28        |3.99        |3Liz      |debian : 0o755   |   |
#6 Tue 13 May 2025 12:58
etrimaille
En l'occurence, je parlais de l'autre lien que vous avez dans votre 1er message.
Et dans le lien que vous donnez à l'instant :
You can configure some aspects of QGIS Server by setting environment variables.
Lizmap est une application serveur, il faut donc savoir administrer un serveur, que cela soit Lizmap ou non. Je vous laisse chercher ce qu'est une variable d'environnement. https://docs.lizmap.com/current/en/inst … -knowledge
#7 Tue 13 May 2025 15:43
naidinp
Merci pour votre réponse.
Oui j'ai parcouru les 2 liens et la variable d'environnement à bien été renseigné coté nginx.
3:38:14 INFO ./src/server/qgsserverplugins.cpp[211202]: load library /usr/lib/qgispython (3.42.2)
13:38:14 INFO ./src/server/qgsserverplugins.cpp[211202]: Python support library loaded successfully.
13:38:15 INFO Lizmap[211202]: Init server version "2.13.1"
13:38:15 INFO [211202]: Adding API Lizmap 2.13.1
13:38:15 INFO Lizmap[211202]: Using FCGI context
13:38:15 INFO Lizmap[211202]: Server information handler using context 'FCGI'
13:38:15 INFO Lizmap[211202]: API "/lizmap" loaded with the server info handler
13:38:15 INFO Server[211202]: Adding service EXPRESSION 1.0.0
13:38:15 INFO Lizmap[211202]: Service "expression" loaded
13:38:15 INFO Server[211202]: Adding service LIZMAP 1.0.0
13:38:15 INFO Lizmap[211202]: Service "lizmap" loaded
13:38:15 INFO Lizmap[211202]: LizmapFilter.init
13:38:15 INFO Lizmap[211202]: Filter "lizmap" loaded
13:38:15 INFO Lizmap[211202]: LayerAccessControl : Google True, Bing True
13:38:15 INFO Lizmap[211202]: Access control "lizmap" loaded
13:38:15 INFO Lizmap[211202]: Filter "get feature info" loaded
13:38:15 INFO Lizmap[211202]: Filter "get legend graphic" loaded
13:38:15 INFO Lizmap[211202]: Filter "legend on/off" loaded
13:38:15 INFO Lizmap[211202]: Access control "legend on/off" loaded
13:38:15 INFO Server[211202]: Server plugin lizmap_server loaded!
13:38:15 INFO Server[211202]: Server python plugins loaded
13:38:15 INFO Server[211202]: ******************** New request ***************
13:38:15 INFO Server[211202]: Request URL: http:
13:38:15 INFO Server[211202]: Environment:
13:38:15 INFO Server[211202]: -------------------------------------
Malgré plusieurs tentatives de reprendre la conf, jai toujours pas acces aux projets.
J'ai toujours les erreurs dans les logs :
2025-05-13 15:38:52    217.128.240.17    lizmapadmin    An HTTP request ended with an error, please check the main error log. HTTP code 403.
2025-05-13 15:38:53    217.128.240.17    lizmapadmin    An HTTP request ended with an error, please check the main error log. HTTP code 500.
et
2025-05-13 14:38:01    217.128.240.17    error    The HTTP request ended with an error. HTTP code 500. → https://URL_XWWWW/cgi-bin/qgis_mapserv.fcgi?service=WMS&request=GetCapabilities
D'autres idées ?
merci d'avance.
#8 Tue 13 May 2025 18:20
etrimaille
Je reposte votre premier message :
Vous avez coupé vos logs ou cela commençait à devenir intéressant :
Quel était cette requête justement ? Quels sont les logs associés à cette requête ? Avez vous des logs "intéressant" lors justement du chargement de cette page WEB "Informations serveurs" ?
#9 Tue 13 May 2025 21:32
naidinp
Sur le conseil d'un membre de l'équipe 3Liz j'ai installe Py-QGIS-Server (cf doc : https://docs.lizmap.com/current/fr/inst … erver.html) et tout est rentré dans l'ordre.
Certainement une erreur de config et une mauvaise compréhension de la doc de mon coté.
Merci pour votre aide et pistes de réflexion.
A très bientôt sur le forum.
Bonne soirée.
iulian
#10 Wed 14 May 2025 11:12
etrimaille
Ok, bonne nouvelle. Je vais enquêter pour connaitre ce membre smile
Tant mieux pour Py-QGIS-Server, étant donné que pour la version 3.9 de Lizmap Web Client, Py-QGIS-Server est par défaut requis désormais.
#11 Wed 14 May 2025 17:43
naidinp
Y'a pas a enquêter, j'ai demande une prestation à 3Liz pour vérification de l'installation car je ne m'en sortait pas et gentiment m'ont dit que la solution sera de passer par Py-QGIS-Server.
Donc chose faite et serveur opérationnel.
Bien entendu j'ai validé le devis (c'est un minimum)  pour l'inter de mercredi prochain afin de vérifier que tout est OK, prendre des conseils  .....
...donc si vous faites partie de l'équipe, vous n'auriez pas de mal a savoir qui est la personne. wink
Merci encore pour l'échange.
Bonne fin de journée.
