Pages: 1
- Sujet précédent - Absence de bâtiments de distribution d'électricité de la BD Topo - Sujet suivant
#1 Tue 20 May 2025 17:20
Bonjour à toutes et à tous
J'ai commencé à relayer ce sujet auprès de l'équipe du RNB, sur le forum des géocommuns et cela peut aussi concerner les urbanistes, utilisateurs ou producteurs présents sur ce forum.
Une part significative des bâtiments de la distribution d'électricité sont manquants du thème bâti de la BD Topo et je cherche à en comprendre les raisons.
Il s'agit principalement des cabines HTA / BT, propriété des communes ou bien des bâtiments des postes sources.
Vous le verrez en pièce jointe avec les résultats d'une étude menée sur le territoire du Grand Annecy à propos d'un petit millier de bâtiments connus d'OpenStreetMap à partir de relevés terrain. 47% d'entre eux ne sont pas réconciliables avec le RNB, pour différentes raisons à propos du thème bâti de la BD Topo, entre autres :
* Découpe du polygone bâti selon une parcelle cadastrale donnant plusieurs bâtiments au lieu d'un seul
* Qualification du bâtiment illégitimement incompatible avec la définition du bâtiment RNB
* Absence de géométrie malgré la présence dans le cadastre
* Absence de géométrie et absence au cadastre
Les bâtiments irréconciliables sont visibles directement sur OpenStreetMap.
La plupart des manques a fait l'objet de signalements au RNB directement qui les fera probablement suivre aux référentiels concernés.
Le problème se pose autant pour des bâtiments anciens que pour des bâtiments récents, je n'ai pas établi de caractéristiques en fonction de l'époque de construction.
Le Grand Annecy est couvert par deux réseaux électriques indépendants, exploités par deux sociétés différentes qui affichent un taux similaire d'absence tendant à montrer que ce n'est pas propre à l'exploitant retenu (114 toute France).
Avez-vous déjà remarqué ces faits, avez-vous réussi à résoudre ce problème sur vos territoires respectifs ?
Que disent les fichiers fonciers complets pour ceux qui y ont accès sur le département de la Haute-Savoie ?
Une réponse nationale pourrait être apportée par les gestionnaires de réseaux en complétant le jeu de données actuel des postes HTA / BT avec une indication de la nature du poste (armoire, poteau ou bâtiment). Cela permettra aux différentes bases, dont la BD Topo de pouvoir opérer plus facilement les réconciliations nécessaires.
Au plaisir de vous lire, bonne après-midi
Dernière modification par fanfouer (Wed 21 May 2025 00:17)
François
Contributeur OpenStreetMap passionné d'infrastructures
http://www.infos-reseaux.com et @InfosReseaux sur Twitter
#2 Wed 21 May 2025 14:05
- fbecir
- Lieu: Saint-Mandé
Re: Absence de bâtiments de distribution d'électricité de la BD Topo
Je réponds peut-être à côté, mais les transformateurs de moins de 20 m² sont des objets ponctuels dans la BDTOPO (construction ponctuelle avec la nature Transformateur) :
Définition : Bâtiment technique dont la fonction est de transformer un système de courants variables en un ou plusieurs autres systèmes de courants variables de même fréquence, mais d’intensité ou de tension généralement différente.
Regroupement : Transformateur ponctuel
Sélection : Seuls les transformateurs de moins de 20 m² environ et de grande hauteur (ancien modèle) sont inclus. On ne saisit pas les petits transformateurs dans les lotissements ou les armoires électriques.
#3 Wed 21 May 2025 14:23
C'est une réponse intéressante, pas du tout à côté parce que ça peut expliquer une partie du problème.
Au titre du détail il vaudrait mieux parler de postes de transformation que de transformateur (le transformateur c'est un des appareils à l'intérieur du poste).
Je pense que cette règle s'applique bien aux postes en armoire (de petite dimension) mais le seuil des 20 m2 est à réviser parce qu'il n'est pas conforme à la définition du bâtiment communément retenue à la constitution du RNB. Un poste électrique est bien visible sur la page et indiqué comme étant un bâtiment.
OpenStreetMap faisant la distinction fine entre les différentes possibilités, c'est aisé de filtrer sur la nature bâtiment ou non.
Ensuite, les cabines préfabriquées couramment installées pour les nouveaux postes font une dizaine de m2 au sol.
Certaines de ce modèle sont inclues à la BD Topo et d'autres ne le sont pas sans cohérence dans l'application de la règle.
Ainsi je serais d'avis de complètement supprimer le seuil des 20 m2 et de saisir tous les bâtiments, dans des buts multiples de gestion du patrimoine des communes, de la prévention des risques et de l'aménagement du territoire
Bonne après-midi
Dernière modification par fanfouer (Wed 21 May 2025 14:26)
François
Pages: 1
