#1 Tue 20 May 2025 23:29
Christophe_B
Lieu: Paris
QGIS: Utilisation de l Overview
Bonsoir, je souhaite utiliser la fonction Overview : menu View/Panels/Overview
Le CRS du canevas est WGS84, et j''affiche un shapefile en WGS84.
Dans l'Overview, je vois le petit rectangle rouge qui évolue en fonction du zoom et de la position de la carte sur le canevas.
Maintenant, je modifie le CRS. je choisis par exemple Lambert 93, plus rien dans l'Overview.
Je remets maintenant ls canevas en WGS84, l'overview fonctionne à nouveau.
Comment faire svp pour que l'Overview reste synchronisé avec l'état du canevas ?
#2 Wed 21 May 2025 08:41
anthony.v
Re: QGIS: Utilisation de l Overview
J'ai l'impression que l'Overview ne se synchronise pas automatiquement avec la carte principale lorsqu'on change le CRS.
Avez vous tenté de faire une actualisation avec F5 ? (ça fonctionne chez moi et le rectangle rouge apparait de nouveau)
#3 Wed 21 May 2025 20:45
Christophe_B
Lieu: Paris
J'ai essayé F5, mais le rectangle rouge n'apparait pas.
J'utilise QGIS 3.40 LTR.
Dernière modification par Christophe_B (Wed 21 May 2025 20:50)
#4 Wed 21 May 2025 20:49
Christophe_B
Lieu: Paris
Autre question svp : comment ajouter une carte dans l'overview ? pour moi l'overview sert à afficher une carte vecteur du monde, indépendamment de ce qui est affiché dans le canevas.
Comme ca, on voit où on se situe dans le monde lorsqu'on a énormément zoomé sur le canevas...
Non ?
Réponse ==> il y a un menu contextuel sur chaque couche : "Show in Overview"
Mais cela signifie qu'une couche doit exister sur le canevas pour exister dans l'Overview ...
Dernière modification par Christophe_B (Wed 21 May 2025 21:46)
#5 Wed 21 May 2025 20:53
anthony.v
Et en faisant disparaitre puis réapparaitre l'Overview via le menu (ou le raccourci 'Ctrl' + '8') ?
#6 Wed 21 May 2025 21:40
Christophe_B
Lieu: Paris
parfois ca marche parfois non
cela dépend du shapefile que j'affiche : parfois le F5 fonctionne, et parfois cacher/afficher l'overview fonctionne ...
Dernière modification par Christophe_B (Wed 21 May 2025 21:51)
#7 Thu 22 May 2025 11:33
SANTANNA
Lieu: Angers
Ai essayé et ça a l'air de marcher chez moi.
Euh... pas forcément le monde, juste l'emprise des couches qu'on aura choisies.
Si par canevas, vous entendez "la couche doit être visible", la réponse me semble être non. Toute couche spatiale présente dans le projet peut participer à l'aperçu, qu'elle soit affichée dans le canevas de carte ou pas.
https://docs.qgis.org/3.40/fr/docs/user … view-panel
Il y a peut-être un souci avec la définition de l'emprise de ces couches. essayez peut-être une mise à jour (https://docs.qgis.org/3.40/fr/docs/user … properties)?
