#1 Fri 30 May 2025 16:52
- geomou
- Lieu: Floreffe
QGIS: Fusion symbologie et table attributaire
J'ai un fichier shp dont la table attributaire contient, entre autres, un champ "nom", et un champ "area".
Dans une mise en page, je souhaiterais afficher le contenu de la table attributaire et, en même temps, la symbologie associée au nom.
Est-ce possible ?
Si pas, comment peut-on fusionner 2 champs dans la légende ?
Merci par avance pour vos réponses, Belle journée
#2 Fri 30 May 2025 21:05
Re: QGIS: Fusion symbologie et table attributaire
J'ai un peu la même attente. Sur une carte j'indique du texte sur des polygones dont l'apparence diffère selon un champ de la table, par exemple :
- nbre de logement / en conso espace : texte noir
- nbre de logement / division parcellaire : texte blanc
J'arrive à intégrer le texte dans la légende en bidouillant :
- je créé le même ensemble de règle pour les objets que pour mes étiquettes (mais sans symbole)
- dans la mise en page, je modifie l'apparence en légende via la personnalisation du symbole dans la propriété de l'élément de légende (en remplaçant par un symbole de police).
Faute de mieux, je me contente de ce bidouillage, sauf que pour corser le niveau, j'aimerais un texte sur 2 lignes. J'ai essayé de renseigner une expression ('A' '\n' 'xx log.')... mais cela ne marche pas !
Sur l'illustration jointe, j'ai fait un encadré en rouge des éléments de légende que j'aimerais faire apparaitre en lien avec les textes entourés en rouge. J'ai mis aussi les règles de mes étiquettes si ça peut être plus parlant.
C'est possible ? :-)
Bon we
Géoscope
#3 Mon 02 June 2025 14:38
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Est-ce possible ?
Pas à ma connaissance. Ou en tout cas, je ne vois pas d'option permettant d'intégrer un symbole dans la table attributaire.
Par ailleurs, on est bien d'accord, que les noms sont des valeurs uniques dans votre table?
Vous cliquez sur la couche ou la catégorie dans les propriétés de la légende puis sur le epsilon en bas de la liste; Ensuite, les fonctions habituelles de concaténation et autres entre en jeu. Voir dans la doc (ça mériterait un visuel, cette fonctionnalité).
Je pense que ça serait une demande de fonctionnalités à faire remonter. Par contre, en attendant, tu peux ajouter deux symboles de police et jouer sur l'option de décalage vertical entre les deux.
#4 Tue 03 June 2025 13:40
On en veut toujours plus... ce que permet Qgis est déjà formidable ! Je vais tenter la solution "deux symboles de police " à laquelle je n'avais pas pensé.
Merci beaucoup
Géoscope
