#1 Sun 15 June 2025 01:46
laurent33160
QGIS: Tables des attributs - plusieurs criteres - plusieurs couleurs
Je débute, et je voudrais pour illustrer mon arbre généalogique montrer dans une carte les origines de mes ascendants côté père et côté mère.
Dans mes premiers essais, j'ai une table avec Déparatement/ Nombre d'acendants du côté de mon père/ Nombre d'acendants du côté de ma mère.
J'arrive à faire une carte mais uniquement avec l'une des branches.
En plus comme les ascendants se sont croisés sur plusieurs générations,
je voudrais afficher 2 nombres avec 2 couleurs distinctes, dans le même département.
Merci d'avance, Laurent
#2 Wed 25 June 2025 09:03
Herr Hic
Lieu: Ariège
Re: QGIS: Tables des attributs - plusieurs criteres - plusieurs couleurs
Une solution serait de créer une deuxième couche identique.
d'afficher les étiquettes correspondants aux nombres d'ascendants côté mère sur une couche et coté père sur l'autre couche
en positionnant les étiquettes différemment  pour qu'elles ne se chevauchent pas.
Débutant également, il y a peut-être une meilleure solution...
Cordialement, Eric
#3 Thu 26 June 2025 21:54
arnaudp
Si vous souhaitez utiliser une étiquette affichant deux valeurs, vous pouvez la composer en choisissant Étiquette simple dans les paramètres de votre couche. Puis vous pouvez éditer l'expression avec le bouton Epsilon.
Dans l'image en pièce jointe : https://imgur.com/a/QkckuWD J'ai utilisé l'expression suivante :
 concat( "nom",'\nAscendant maternel:',"Maternel" , '\nAscendant Paternel:',"Paternel" )
Avec :
- concat : la fonction qui relie des textes ensembles pour n'en former qu'un
- '\nAscendant maternel:' et '\nAscendant Paternel:' (guillemet simple): des chaînes de caractères constantes. Le \n au début indique un retour à la ligne.
- "nom", "Maternel" et "Paternel" (guillemet double) : les valeurs des champs de ma couche.
Pour des informations plus détaillées, vous pouvez regarder dans la documentation QGIS :
Avec dans l'ordre :
- Ajouter une étiquette à une couche : https://docs.qgis.org/3.40/fr/docs/user … tor-layers
- Changer le style de votre étiquette : https://docs.qgis.org/3.40/fr/docs/user … tings.html
- Utiliser une expression pour faire des étiquettes : https://docs.qgis.org/3.40/fr/docs/user … l#index-20
Dernière modification par arnaudp (Thu 26 June 2025 21:58)
