#1 Tue 24 June 2025 09:30
stephh28
QGIS: Etiquette suivant une emprise ?
Est il possible d'afficher sous QGIS uniquement les étiquettes contenues dans une emprise? Ou faut il forcement créer une nouvelle couche?
Bonne journée, Stéphanie
#2 Tue 24 June 2025 11:37
chanteclair
Lieu: Pau
Re: QGIS: Etiquette suivant une emprise ?
Tout dépend de la finalité mais si pour des éditions, le plugin Mask permet de faire ce genre de choses.
#3 Tue 24 June 2025 16:41
SANTANNA
Lieu: Angers
Oui, soit en n'étiquetant que lesdites entités qui tombent dans l'emprise, ou en étiquetant tout et paramétrant la propriété définie par des données [urlhttps://docs.qgis.org/3.40/fr/docs/user_manual/style_library/label_settings.html#rendering-tab]Afficher l'étiquette[/url]. Dans les deux cas, avec la fonction intersects et peut-être du case when... end
#4 Wed 25 June 2025 13:01
stephh28
Merci pour votre aide !
