#1 Tue 24 June 2025 11:10
- Vincent Vauchey
- Lieu: saint jean de braye
QGIS: recupere valeur depuis table de lien
J'ai 2 tables , une table de point (sondage) avec un champ ''NUM_SONDAGE'' et une table sans géométrie (horizons) avec un champ ''NUM_SONDAGE''
qui et la base de la relation.
Pour le sondage 1 j'ai 5 horizons
Pour le sondage 2 j'ai 2 horizons
je voudrais dans ma mise en page (fiche sondage) récupérer les valeurs de mes horizons en fonction des sondages.
Dans la mise en page j'ai un atlas depuis la couche ''SONDAGE'' sur la valeur du champ ''NUM_SONDAGE'' je récupère les valeurs des horizons avec un tableau sans problème.
Par contre j'ai un graphique avec des bloques de couleur qui change en fonction des données des horizons, j'utilise la fonction ''
attribute( get_feature('BASE_SAISIE_TERRAIN — HORIZON SONDAGE V3','NUM_HORIZON',1 ),'PROF_HORIZON') ''pour récupérer la profondeur, mon problème est que je ne peux avoir que la première valeur de la table ''horizon'' même quand je passe sur le sondage 2.
Je cherche à avoir la valeur 'PROF_HORIZON' de mon 'NUM_HORIZON' 'x' pour le ''NUM_SONDAGE'' 'x'
Je sais qu'il me manque juste une variable spécifier la valeur sondage, mais je ne trouve pas.
Par avance merci pour votre aide.
Dernière modification par Vincent Vauchey (Tue 24 June 2025 13:04)
#2 Tue 24 June 2025 13:04
- Vincent Vauchey
Re: QGIS: recupere valeur depuis table de lien
J'ai mis à jour ma demande
#3 Tue 24 June 2025 14:20
- Al3+
- Lieu: Fécamp
Pas sûr d'avoir tout bien compris mais si la question est de savoir comment appliquer une recherche sur plusieurs critères pour la fonction get_feature, alors voici une piste avec la fonction map [map(key1,value1,key2,value2…)].
Ca donnerait quelque chose comme ça :
attribute( get_feature('BASE_SAISIE_TERRAIN — HORIZON SONDAGE V3',map('NUM_HORIZON',1,'NUM_SONDAGE',X) ),'PROF_HORIZON')Où X est probablement dépendant de l'entité courante avec une valeur du genre attributes(@atlas_feature)['NUM_SONDAGE']
#4 Tue 24 June 2025 14:43
- Vincent Vauchey
c'est l'idée,
'Horizon 1 :
0 - '||
attribute( get_feature('BASE_SAISIE_TERRAIN — HORIZON SONDAGE V3',map('NUM_HORIZON',1,'NUM_PROFIL',(@atlas_feature)['NUM_PROFIL']) ),'PROF_HORIZON')
|| ' cm'mais j'ai une erreur : Erreur d'évaluation: [] can only be used with map or array values, not QgsFeatur
Par avance merci
#5 Tue 24 June 2025 14:46
- Vincent Vauchey
si je force la valeur X cela fonctionne
'Horizon 1 :
0 - '||
attribute( get_feature('BASE_SAISIE_TERRAIN — HORIZON SONDAGE V3',map('NUM_HORIZON',1,'NUM_PROFIL',1) ),'PROF_HORIZON')
|| ' cm'Je voudrais juste que X égal valeur courante atlas sur NUM_PROFIL
#6 Tue 24 June 2025 14:52
- Vincent Vauchey
J'ai trouvé !!!!!
'Horizon 1 :
0 - '||
attribute( get_feature('BASE_SAISIE_TERRAIN — HORIZON SONDAGE V3',map('NUM_HORIZON',1,'NUM_PROFIL',attributes(@feature)['NUM_PROFIL']) ),'PROF_HORIZON')
|| ' cm'Merci Al3+ pour la voie ++
