Rencontres QGIS 2027
#1 Wed 02 July 2025 14:39
conejo
Lieu: Lunel
QGIS/Atlas: Integrer des photos ?
Je fais un atlas de plaques d'égout. Les plans sont divisés en plusieurs parties :
- le plan avec la localisation de la plaque
- des tableaux avec les valeurs attributaires de la plaque
- des photos de la plaque
Si pour le plan et les tableaux c'est ok, qu'en est-il de l'intégration des photos en lien avec la plaque?
Comment procède-t-on?
#2 Thu 03 July 2025 10:46
aude_halim
Lieu: Vitry-sur-Seine (94)
Re: QGIS/Atlas: Integrer des photos ?
Si vous avez dans votre table des champs contenant le chemin d'accès aux photos, vous pouvez les insérer dans l'atlas de la manière suivante:
- "Ajouter une image" dans la mise en page de votre carte
- Dans les propriétés de l'image, choisir "Image raster"
- Cliquer tout à droite du chemin, et choisir le champ qui contient le chemin vers votre image
J'espère que ça pourra vous aider, si vous avez besoin de précisions ou que vos images ne sont pas stocker de cette manière, n'hésiter pas à préciser votre demande.
Bonne journée,
Aude
Dernière modification par aude_halim (Thu 03 July 2025 10:49)
#3 Thu 03 July 2025 18:15
conejo
Lieu: Lunel
ok merci, je verrai après mes congés.
C'est une bonne piste à voir.
Quelques questions :
- Quel est le format d'écriture du chemin d'accès?
- Les photos doivent être dans un dossier?
- Ce dossier doit-il se localiser dans le même dossier que le projet QGIS?
#4 Fri 04 July 2025 09:02
shirosaki
Lieu: Lyon
Bonjour, pour répondre à vos questions :
Quel est le format d'écriture du chemin d'accès? --> Qgis attend une chaine de caractère représentant le chemin de fichier (absolu) vers vos photos ('C:\\Users\\xxx\\Documents\\photo.jpg') --> Attention, il faut doubler les '\' car ce dernier est un caractère d’échappement, ou alors les remplacer par des '/'
Les photos doivent être dans un dossier? --> pas forcément
Ce dossier doit-il se localiser dans le même dossier que le projet QGIS? --> pas forcément étant donné que vous devez renseigner un chemin absolu
Dernière modification par shirosaki (Fri 04 July 2025 09:21)
Paul QUESNOT
#5 Sat 05 July 2025 13:23
conejo
Lieu: Lunel
Merci je prends note. Au retour de mes prochains congés, je vois ça.
Bonnes vacances à tous!
Dernière modification par conejo (Sat 05 July 2025 13:23)
#6 Fri 13 March 2026 11:51
conejo
Lieu: Lunel
Je reviens avec ce post car cela est revenu d'actualité
En fait, j'ai plusieurs pylônes qui doivent chacun être représentés par leur photo.
Il faudrait qu'à chaque support de l'atlas, la photo correspondante puisse s'afficher.
Comment faire?
#7 Sat 14 March 2026 11:01
liege67
Lieu: Liège
bonjour
avez vous pensé au module ImportPhotos ?
il faut des photos géolocalisées, et si elles ne le sont pas , vous pouvez modifier les coordonnées avec GeoSetter (https://geosetter.de/en/main-en/ gratuit et d'un usage simple) ou préparer un script JS avec une IA qui modifie les coordonnées (dans les données EXIF) de vos photos sur base d'un fichier de points (format SIG) correspondants à vos pylones, le champ commun étant par exemple un nom qui fait le lien entre le numéro/nom du pylone et le nom de la photo
jean marc
#8 Wed 18 March 2026 09:40
SANTANNA
Lieu: Angers
Comment faire?
On est toujours sur les plaques d'égout (auquel cas, quel lien avec les pylônes) ou c'est un nouvel atlas dont les pylônes sont la couche de couverture ? Avez-vous essayé ce qui a été précédemment suggéré ? Avec quels résultats (non probants)?
#9 Wed 18 March 2026 10:55
conejo
Lieu: Lunel
Bonjour Santanna,
Je suis passé aux pylones, mais c'est la même chose
Dans la valeur définie du champ d'accès, j'ai mis
@project_folder || '/' || attribute('photo')
Dans la table attributaire des pylones, j'ai ajouté un champ photo avec la déclinaison du chemin d'accès implantation/photo
Cela fonctionne
