#1 Fri 04 July 2025 21:37
- FA
QGIS: Georeferencement carte de Finlande pour Garmin
Bonjour à la communauté GeoRezo,
Bien que le sujet soit régulièrement évoqué, je me permets un nouveau post concernant ce sujet car je rencontre un problème que je n'arrive pas à résoudre malgré mes nombreuses lectures.
A partir de capture JPEG de grande définition, je géoréférence via QGIS les cartes pour mettre sur mon GPS Garmin 66i. J'ai déjà fait de nombreuses fois cette opération pour des pays voisins de la France et pour le Groenland.
L'opération se passe sans problème et j'obtiens un Tiff. Je transforme ensuite ce Tiff en .kml ou .kmz via l'outil de conversion raster dans la perspective du test dans Google Earth. Le test est concluant avec la bonne position dans l'espace.
Enfin une fois le fichier chargé sur mon GPS, je monte la carte et il me le localise au mauvais endroit... et pas qu'un peu... Au lieu de se trouver en laponie Finlandaise, je me retrouve au niveau du Golfe de Guinée.
J'ai essayé de modifier à plusieurs reprise le système de coordonnée de référence du projet et de la carte mais je rencontre le même problème (SCR 4326, 3857, ETRS89G et divers WGS84). Sur Google Earth, la carte se trouve au bon endroit puis dans Garmin elle bascule dans le Golf de Guinée.
Je sollicite donc votre aide pour tenter d'avoir des pistes pour résoudre ce problème (SCR spécifique, autre méthodo, autre logiciel, autre extension...).
Merci d'avance pour votre coup de pouce.
FA
