#1 Thu 31 July 2025 11:26
- Thomasnia
QGIS: Etiquettes liees ?
J'ai créé une couche vecteur de points, avec des étiquettes a afficher (des altitudes).
La position du point en lui même importe peu, je ne met donc pas de symbologie.
Par contre, je rencontre un souci pour le positionnement des étiquettes.
Pour l'exemple, j'ai créé 2 points avec 2 altitudes identiques (mais 2 points bien distincts). Quand je modifie une étiquette (je la fais pivoter), ca modifie l'autre de même valeur (elle pivote également...) ??
C'est bizarre...
Merci de votre aide si vous avez des solutions..
Thomas
#2 Thu 31 July 2025 11:57
- Thomasnia
Re: QGIS: Etiquettes liees ?
Je viens de trouver une solution.
J'ai rajouté une colonne avec un ID fictif mais distinct pour chaque point (que je dois renseigner a la main...) pour ne pas créer de confusion.
Si c'est la seule solution, c'est pas bon...
#3 Thu 31 July 2025 12:32
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Les outils de modification d'étiquettes requiert que les entités soient identifiées de manière unique afin de pouvoir les manipuler de manière distincte. d'où la fenêtre de sélection de champ qui s'ouvre quand on active ces outils la première fois. Autrement on tombe dans la situation que vous avez vécue. Evoqué ici par exemple.
Pas forcément. Vous pouvez aussi utiliser une expression du style @id pour remplir toute la table d'un coup.
