#1 Sat 16 August 2025 22:00
geocodeurendevenir
Parcelles au milieu de la voirie
En travaillant sur le cadastre, je tombe régulièrement sur des cas étonnants : des petites parcelles qui apparaissent clairement au beau milieu d’une voie.
Exemple ci-joint (Rue des Granges, Lyon) : la parcelle 157, propriété de la Métropole, est dessinée comme une entité distincte alors qu’en réalité, c’est bien la chaussée.
Je cherche à comprendre :
Pourquoi retrouve-t-on ce type de parcelles “parasites” dans le cadastre ?
Est-ce lié à des anciens découpages fonciers (expropriations, élargissements de voirie, restes de propriétés privées non fusionnées) ?
Ou bien est-ce un choix administratif volontaire (suivi de domanialité, gestion technique, etc.) ?
Enfin, quel impact cela a-t-il sur la notion de limite de référence (ex. retrait d’une construction par rapport à la voie) : doit-on considérer la limite de cette petite parcelle, ou bien le bord global de la voie publique ?
Merci d’avance pour vos éclairages.
[img]https://i.postimg.cc/nXDLKH5v/Capture-d-e-cran-2025-08-16-a-18-38-57.png[/img]
[img]https://i.postimg.cc/yDMk2J9Q/Capture-d-e-cran-2025-08-16-a-18-38-39.png[/img]
#2 Tue 19 August 2025 10:45
phedin
Re: Parcelles au milieu de la voirie
Il s'agit de parcelles à déclasser qui doivent retomber dans le domaine public. Au sein des collectivités, c'est souvent les services fonciers ou urbanisme qui s'en occupent.
Ce sont souvent des reliquats suite à des travaux, création de lotissement, de nouvelle voie, découpage parcellaire.
#3 Sat 23 August 2025 12:11
geocodeurendevenir
phedin a écrit:
Hey Phedin,
Merci d'avoir pris le temps de m'éclairer.
Est-ce possible de pouvoir "flag" ces parcelles à grandes échelles, où au moins une base où elles seraient recensés ? J'aimerais les ségreguer des autres parcelles "classiques"
#4 Mon 25 August 2025 15:08
olivier.eckmann
Parfois il ne s'agit pas d'erreur.
L'autoroute A6 se situe sur les parcelle AP19 et AV21, car en sous-sol, il y a l'aqueduc qui aliment en eau potable la ville de Paris.
Les parcelles appartiennent à la Ville de Paris. Ce ne sont pas des parcelles "parasites".
https://i.postimg.cc/mrBJMywp/A6.png
Olivier
Dernière modification par olivier.eckmann (Mon 25 August 2025 15:10)
#5 Tue 26 August 2025 09:24
fbecir
Lieu: Saint-Mandé
Il ne faut pas confondre domaine public et zone non cadastrée.
Une parcelle peut faire partie du domaine public, une zone non cadastrée peut avoir un propriétaire privé.
L'objectif du cadastre n'est pas de faire un plan à grande échelle mais de gérer l'impôt foncier.
L'important est que la parcelle soit bien attribuée au bon propriétaire.
L'utilisation du PCI sans les fichiers fonciers n'a en soi pas vraiment de sens ...
#6 Tue 26 August 2025 16:02
julien.martinez
Ce que tu observes n’est pas rare : le cadastre n’est pas un plan juridique de la voirie, mais un plan fiscal qui sert avant tout à identifier les unités foncières et leurs propriétaires. Du coup, on retrouve souvent dans le plan cadastral des petites parcelles en plein milieu de la chaussée.
Quelques explications possibles :
Ancien découpage foncier : lors d’élargissements de voirie, expropriations ou regroupements, certains lots n’ont pas été fusionnés au moment de l’intégration dans le domaine public. Ils subsistent donc comme entités distinctes.
Gestion domaniale : parfois, la collectivité choisit de garder des parcelles séparées pour suivre plus facilement la propriété, la gestion technique ou la comptabilité de certains biens (ex. servitudes, affectations spécifiques, concessions).
Inertie administrative : les fusions/parcellaires ne sont pas toujours faites systématiquement, notamment quand cela n’a pas d’impact direct sur la fiscalité.
Concernant l’impact sur les règles d’urbanisme :
Pour l’application d’un retrait ou d’une distance par rapport à la voie publique, on ne se réfère pas aux limites cadastrales mais à la limite effective du domaine public routier. En pratique, c’est le gestionnaire de voirie (commune, métropole, département) qui fait foi, et pas le contour exact des petites parcelles résiduelles.
En résumé : ces « parcelles parasites » traduisent surtout l’histoire foncière et administrative des lieux. Pour un projet, mieux vaut se rapprocher du service foncier ou voirie de la collectivité afin de connaître la limite de référence à prendre en compte.
#7 Wed 27 August 2025 14:19
ChristopheV
Lieu: Ajaccio
Une remarque à @fbecir "L'objectif du cadastre n'est pas de faire un plan à grande échelle " si justement un peu plus de 200 ans de confection de PLAN (et pas de carte) à grande échelle sur l'ensemble du territoire.
"L'important est que la parcelle soit bien attribuée au bon propriétaire." Ce n'est pas important c'est la Loi. Depuis le premier janvier 1956 et le décret sur la publicité foncière, la documentation cadastrale doit être en conformité avec celle des hypothèques (actuel SPF).
Dans ce même décret il est stipulé que seule la référence cadastrale des biens immeubles doit être utilisée dans les actes authentiques.
La vocation première du cadastre est donc d'identifier de façon unique l'ensemble des biens immeubles du territoire français et de les lier à un plan à grande échelle.
@julien Martinez : en matière de limites du domaine public, il est important de noter que cette délimitation est unilatérale (c'est la collectivité gestionnaire qui fixe la limite), que cette délimitation ne nécessite pas le recours à un géomètre expert, et que le contentieux relève du tribunal administratif.
En dernier lieu, il existe aussi des parcelles situées sur les emprises routières qui ne figurent pas au plan cadastral. Il s'agit des parcelles NFP (non figurées au plan).
Christophe
#8 Wed 27 August 2025 17:17
fbecir
Lieu: Saint-Mandé
Oui tout à fait Christophe, vous avez raison, c'est bien un plan et pas une carte, je n'ai pas utilisé le bon terme.
Le problème est que quand on veut utiliser ce plan (qui représente des éléments fonciers pas forcément identifiables sur le terrain), comme une carte (qui représente des éléments topographiques visibles sur le terrain), forcément on rencontre des incohérences.
#9 Mon 16 February 2026 14:27
geocodeurendevenir
Très bon point. N'ayant pas droit, je n'ai malheureusement pas accès à ces data précieuses.
À défaut, nous avons essayé de reconstruire les UF ou limites de références "à la mano" mais ce n'est pas aussi fiable.
