#1 Mon 18 August 2025 14:36
- conejo
- Lieu: Lunel
QGIS: Erreur de chargement de couche
j'ai une couche shp que je veux charger en postgresql, mais cela me renvoie ce message :
Échec du chargement des couches !
La création de la source de données "679000_150kV LAC DOO LANNEMEZAN"."PRESCRIPTION PONCTUELLE" a échoué :
ERROR: AddGeometryColumn() - SRID must be <= 998999
CONTEXT: PL/pgSQL function addgeometrycolumn(character varying,character varying,character varying,character varying,integer,character varying,integer,boolean) line 45 at RAISE
SQL statement "SELECT public.AddGeometryColumn('',$1,$2,$3,$4,$5,$6,$7)"
PL/pgSQL function addgeometrycolumn(character varying,character varying,character varying,integer,character varying,integer,boolean) line 5 at SQL statement
Qqn sait ce que ça veut dire?
#2 Mon 18 August 2025 14:43
- laurent00
Re: QGIS: Erreur de chargement de couche
bonjour
peut être
code EPSG non reconnu ou trop grand pour être stocké tel quel dans PostGIS.
ton shapefile a un SRID non reconnu, il faut identifier le bon EPSG (souvent 2154 en France, parfois 4326 si WGS84)
LJ
#3 Mon 18 August 2025 15:00
- conejo
- Lieu: Lunel
Bonjour laurent00,
C'était bien ça.
